查看: 1428|回复: 6
[CAD梦想画图] CAD倒圆角命令如何使用
发表于 2021-8-16 16:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线CAD中导圆角命令用于一条指定半径的圆弧平滑连接两个对象。可以平滑连接一对直线段、非圆弧的多义线段、样条曲线、双向无线长线、射线等,但圆角和椭圆不能导圆角,并且可以在任何时候平滑连接多义线的每个节点。在CAD梦想画图中使用方法是执行“圆角”命令后,按照命令行提示输入“R”来设置圆角的半径,然后选择第一对象和第二对象,完成圆角命令。
执行方式
(1)单击菜单栏“修改→圆角”。如图:
(2)单击编辑工具栏“导圆角命令”按钮。如图:
(3)在左下角命令行中输入“fillet”按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)半径:指定圆角圆弧的半径值。
(2)修剪:设置在平滑连接这两条边时,是否修剪这两条边。
圆角效果图如下图所示:
圆角前:
圆角后(修剪):
圆角后(不修剪):
发表于 2021-8-17 15:19:30 | 显示全部楼层
总是在模仿,会有出路吗?
如果你的每一个命令都比CAD原生的更强大,可能才会有人用
 楼主| 发表于 2021-8-18 09:34:15 | 显示全部楼层
总是模仿,确实没有出路,但我们不是在模仿,而是在学习。取其精华去其糟粕,学习它优秀的部分,但在实践中也发现它的一些不足,从而对我们的软件进行优化,我们还在不断完善修改中,争取做到你所说的,能够做出一款比AOTUCAD更强大的国产CAD。
发表于 2021-8-18 11:55:50 | 显示全部楼层
MxDraw 发表于 2021-8-18 09:34
总是模仿,确实没有出路,但我们不是在模仿,而是在学习。取其精华去其糟粕,学习它优秀的部分,但在实践中 ...
前面我说的话,有点不合适,我觉得不应该打击人的信心,抱歉了
发表于 2021-8-18 12:49:03 | 显示全部楼层
什么年代了,还用这么繁琐的操作,不都是脑袋想一下,就自动完成了嘛,要实现开图即完图
 楼主| 发表于 2021-8-18 15:51:19 | 显示全部楼层
没有关系,确实我们还存很多不足,需要继续学习。
 楼主| 发表于 2021-8-18 15:52:13 | 显示全部楼层
是为了方便初学CAD的小伙伴也能跟得上呢
GMT+8, 2025-12-9 08:54 , Processed in 0.170639 second(s), 23 queries , Gzip On.
