查看: 4243|回复: 11
[2021] BrisCAD,后起之秀!
发表于 2021-8-17 15:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
BrisCAD 这些功能真优秀:
当然 BrisCAD 还有很多实用的功能,如可以用 “可变半径”来倒圆或倒角,
可以用目标曲线/面去替换原来实体的边/面,等等
要是 AutoCAD 也加入这些功能就好了,
Bricsys (现在属于 Hexagon) 的 BricsCAD。算是最接近 Autodesk AutoCAD 的兼容产品了。 具有一些独到的设计与功能。  发表于 2021-8-18 17:08
tigcat + 1 很给力!<hcfy-result><br>awesome
发表于 2021-8-17 16:33:54 | 显示全部楼层
三维画图还是creo,支持一下
发表于 2021-8-18 08:47:12 | 显示全部楼层
产品设计还是用PROE  UG这种专业软件
发表于 2022-3-22 11:07:54 | 显示全部楼层
这种操作还有谁比得过 SpaceClaim
发表于 2022-3-25 14:03:25 | 显示全部楼层
麻烦问下,您演示的这个功能命令名是什么
发表于 2022-3-29 15:30:34 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享
发表于 2022-5-19 14:59:19 | 显示全部楼层
这种操作 SpaceClaim无敌
发表于 2022-6-6 19:10:00 | 显示全部楼层
下载试试看,能打开dwg复制粘贴就好
发表于 2022-6-9 11:35:19 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了
发表于 2022-6-9 13:38:43 | 显示全部楼层
kinglaw 发表于 2022-6-6 19:10
下载试试看,能打开dwg复制粘贴就好
不能,打开可以
GMT+8, 2025-11-18 05:23 , Processed in 0.185521 second(s), 28 queries , Gzip On.
