查看: 936|回复: 3
[讨论] 复制 剪切 竟然会触发 保存完成 这个反应器!
发表于 2021-8-19 13:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
底下这部分代码执行后,只要进行复制  ctrl+c  剪切  ctrl+x   操作,就会触发这个保存反应器!
  1. (if (not SAVE-COMPLETE2) (setq SAVE-COMPLETE2 (vlr-dwg-reactor nil '((:vlr-saveComplete . SAVE-COMPLETE-NOTIFY1)))))
  2. (defun SAVE-COMPLETE-NOTIFY1(A B / day ent_vp_max gstxdhk hour ins_ent minute ss ss_vp)
  3.   (print A)
  4.   (print B)
  5.   (alert "保存!!!!!!!!!!!")
  6.   (princ)
  7. )
发表于 2021-8-19 15:46:11 | 显示全部楼层
ctrl+C/X时
win系统的临时文件夹里
会有一个临时dwg生成
这不就是“保存动作”么
 楼主| 发表于 2021-8-19 19:59:18 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2021-8-19 15:46
ctrl+C/X时
win系统的临时文件夹里
会有一个临时dwg生成
原来是这样啊,因为这个代码搞错了    检查了老久才发现
 楼主| 发表于 2021-8-20 20:32:04 | 显示全部楼层
ctrl+C/X时
win系统的临时文件夹里
会有一个临时dwg生成
save begin   也会先触发这个
GMT+8, 2025-5-16 18:56 , Processed in 0.185704 second(s), 25 queries , Gzip On.
