查看: 722|回复: 3
[基础] 求助,lisp 调用saveas后能否当前文件名不改变
发表于 2021-8-20 09:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位图纸另存后文件名变成了另存的图纸名,如何不改变
(command "._saveas" "" "C:\\TEMP.DWG")
图纸确实另存了,但当前图也变成了temp.dwg
发表于 2021-8-20 09:20:11 | 显示全部楼层
方案1  用 save替代saveas, 这个简单 改原代码就好了
方案2  用copy的方式 ,获取当前文件位置和名字 用(vl-file-copy  source-file destination-file [append])
 楼主| 发表于 2021-8-20 09:39:54 | 显示全部楼层
方案2  用copy的方式 ,获取当前文件位置和名字 用( ...
非常感谢,两个方法都能解决我的问题。
发表于 2021-8-20 09:42:37 | 显示全部楼层
(command "._saveas" "" (strcat "C:\\" (getvar "dwgname")))
GMT+8, 2025-6-24 04:43 , Processed in 0.159300 second(s), 25 queries , Gzip On.
