查看: 2932|回复: 16
[讨论] CAD 中,经常选物另存为DWG,DXF
发表于 2021-8-20 15:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD 中,经常选物另存为DWG,DXF,也就是:一个图档里面N个图形,我只需要选其中某一个,然后单独保存为DWG或者DXF,那个tsaipress这个软件里面有,哪位大师,能写下吗
发表于 2021-8-22 14:38:09 来自手机 | 显示全部楼层
nyistjz 发表于 2021-8-21 21:26
http://bbs.mjtd.com/thread-181399-1-1.html
我自己写的,你看一下,是否满足你的要求。
没看见代码/文件呢?
发表于 2021-8-24 08:47:20 | 显示全部楼层
东西在哪里看不到啊
发表于 2021-8-20 16:02:14 | 显示全部楼层
(command "WBLOCK" (getstring "\n导出文件名:") "" '(0 0) (ssget) "" "oops")
发表于 2021-8-20 16:39:28 | 显示全部楼层
选择范围内的对象转成dxf
如果打的是DWG格式的文件,转为DXF后,没有问题,编辑改动后可以正常保存文件;而如果打开的是DXF文件,转成DXF后,如果文件需要编辑,改动,就无法保存了。请完善。谢谢!!!!  发表于 2021-9-16 13:34
发表于 2021-8-21 08:15:40 | 显示全部楼层
用 “w” 命令就可以了。
发表于 2021-8-21 10:31:35 | 显示全部楼层
很好的东西啊,受教了呀!
发表于 2021-8-21 11:16:54 | 显示全部楼层
ASDFASDFASDF
发表于 2021-8-21 12:19:48 | 显示全部楼层
这个经常用,收藏一下,谢谢分享!
发表于 2021-8-21 14:13:18 | 显示全部楼层
批量块统计并导出dxf和dwg
发表于 2021-8-21 14:15:46 | 显示全部楼层
笨笨熊007 发表于 2021-8-21 14:13
批量块统计并导出dxf和dwg
代码能否分享一下
发表于 2021-8-21 17:16:24 | 显示全部楼层
不知道哪位大佬的代码,在此谢过
朋友帮忙修改了导出保存的目录和命名规则
不是我的源码,不收费了
如果正好需要可以赏个币
GMT+8, 2025-5-16 19:43 , Processed in 0.210793 second(s), 29 queries , Gzip On.
