查看: 1618|回复: 9
[提问] 编组内容如何通过ssget过滤
发表于 2021-8-20 23:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大佬们,如下的图,编号的圆圈都是一个编组,圆是属性块,编号朝左的时候,属性块X比例为-110,朝右是110,想通过过滤选出朝左边的然后数字末尾位1的
(defun c:TT5()
(setq ss (ssget '((0 . "INSERT")(-4 . "<and")(-4 . "<=") (41 . -90.0)(-4 . "and>"))))
(sssetfirst nil ss)
(setvar "cmdecho" 0)
这段我编的只能选出所有朝左的编号,(setq ss (ssget '((1 . "*[1]"))))这个是只能选出数字为1末尾的编号,两个不知道如何合并选出来
发表于 2021-8-21 07:50:34 | 显示全部楼层
看错了,不好意思。
ssget 不能操作组信息
遍历组,如果组里有3个图元对象,且块对象 x = -110.0, 文字对象内容结尾为 1。则选中。
  1. (setq ;;常用VLA对象、集合
  2. *ACAD*  (vlax-get-acad-object)
  3. *DOC*   (vla-get-ActiveDocument *ACAD*)
  4.   *GRPS*  (vla-get-groups *DOC*))
  5. (setq i 0)
  6. (setq ss (ssadd))
  7. (while (< i (vla-get-count *GRPS*))
  8.   (setq grp% (vla-item *GRPS* i))
  9.   (if (= 3 (vla-get-count grp%))
  10.       (progn
  11.   (setq flag 0)
  12.   (setq j 0)
  13.   (while (< j 3)
  14.     (if (and (= "AcDbBlockReference" (vla-get-ObjectName (vla-item grp% j)))
  15.        (equal -110.0 (vla-get-XEffectiveScaleFactor (vla-item grp% j)) 0.01)) ;; 如果是 -110 ~ 0 之间,把 equal 改成 > ,去了容差 0.01.
  16.         (setq flag (1+ flag)))
  17.     (if (and (= "AcDbText" (vla-get-ObjectName (vla-item grp% j)))
  18.        (wcmatch (vla-get-TextString (vla-item grp% j)) "*1"))
  19.         (setq flag (1+ flag)))
  20.     (setq j (1+ j)))
  21.   (if (= 2 flag)
  22.       (progn
  23.         (setq ss (ssadd (vlax-vla-object->ename (vla-item grp% 0)) ss))
  24.         (setq ss (ssadd (vlax-vla-object->ename (vla-item grp% 1)) ss))
  25.         (setq ss (ssadd (vlax-vla-object->ename (vla-item grp% 2)) ss))))
  26.   ))
  27.   (setq i (1+ i))
  28.   )
  29. (sssetfirst nil ss)
magicheno + 1
 楼主| 发表于 2021-8-21 14:14:31 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2021-8-21 07:50
(setq ss (ssget '((0 . "INSERT")(1 . "*[1]") (-4 . "
大侠,这个试了下,过滤不出来哦
发表于 2021-8-21 19:55:06 | 显示全部楼层
ssget 不支持组。 按 visuallisp 重写了一下。
 楼主| 发表于 2021-8-21 21:23:05 | 显示全部楼层
看错了,不好意思。
ssget 不能操作组信息
遍历组,如果组里有3个图元对象,且块对象 x = -110.0, 文字 ...
大侠缺少函数o2e哦,如果组里是-110 还有-100,-90该怎么加加哈
发表于 2021-8-22 03:15:55 | 显示全部楼层
@lisp 开发写法:
  1. (setq ss (ssadd));;创建空选择集
  2. ;; 去除不符合条件的编组
  3. (setq gs (vl-remove-if-not
  4.           '(lambda(x / entlst)
  5.              (setq entlst (group:to-entlist x))
  6.              (and ; 合并以下条件
  7.               (pickset:get-sub entlst '((1 . "*1"))); 编组中的文字结尾为1。
  8.               (pickset:get-sub entlst '((0 . "INSERT")(-4 . "<=")(41 . -90.0))))); 编组中的块x比例小于 -90
  9.           (group:groups-to-objlist)));将编组集转为列表
  10. (foreach gs% gs ;将符合条件的编组加入到选择集
  11.          (mapcar '(lambda (x) (ssadd x ss)) (group:to-entlist gs%)))
  12. (sssetfirst nil ss);亮显选择集
以上代码需要先安装 @lisp
下载: (@).fas
 楼主| 发表于 2021-8-22 11:48:45 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2021-8-22 03:15
@lisp 开发写法:
这个好复杂,都不太会用
发表于 2021-8-22 21:18:39 | 显示全部楼层
o2e 就是把图元对象转化为图元ename
代码已修改
o2e 同  vlax-vla-object->ename
 楼主| 发表于 2021-8-23 20:07:50 | 显示全部楼层
看错了,不好意思。
ssget 不能操作组信息
大侠给力啊,可以用不过这个是全图的,可否改为框选呢
 楼主| 发表于 2021-8-25 13:39:21 | 显示全部楼层
代码已修改
大侠,可以帮忙实现下框选范围内么,目前是全图的效果的,都选上了
GMT+8, 2025-5-16 16:02 , Processed in 0.198905 second(s), 29 queries , Gzip On.
