查看: 989|回复: 3
求助,移动图纸
发表于 2021-8-24 10:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个写法不能执行,问题在什么地方?谢谢
Set acDoc = acadapp.documents.open(TempPath,False) '打开图纸,这步没问题
    Dim SSet As AcadSelectionSet
    Set SSet = acDoc.SelectionSets.add("SSET")
    CALL SSet.Select(acSelectionSetAll)
    Dim E As AcadEntity
    For Each E In SSet
        E.move "-500,-500" , "0,0"
    Next
发表于 2021-8-24 14:37:03 | 显示全部楼层
错在哪里,E是什么?
发表于 2021-8-24 15:11:25 | 显示全部楼层
你这段有好几个问题。
1)建议用安全创建选择集的方法,要不然重复运行时会因为SSET存在而无法创建。
On Error Resume Next
If Not IsNull(acDoc.SelectionSets.Item("SSET")) Then
Set SSet = acDoc.SelectionSets.Item("SSET")
SSET.Clear
SSet.Delete
End If
Set SSet = acDoc.SelectionSets.Add("SSET")
on error goto 0
2) move 的使用方法是 .MOVE PT1,PT2
DIM PT1(2) AS DOUBLE
DIM PT2(2) AS DOUBLE
PT1(0)=-500
PT1(1)=-500
PT2(0)=0
PT2(1)=0
3) 试试 如下方法
SSet.Select acSelectionSetAll
if SSet.count>0
    dim Ent as AcadEntity, i as integer
   for i=0 to sset.count-1
     set Ent= SSet.item(i)
      Ent.move PT1,PT2
   next
end if
参与人数 1明经币 +3 金钱 +10 收起 理由
mikewolf2k + 3 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2021-8-24 16:15:52 | 显示全部楼层
bluelover 发表于 2021-8-24 15:11
你这段有好几个问题。
On E ...
非常感谢
GMT+8, 2025-5-22 18:15 , Processed in 0.156950 second(s), 24 queries , Gzip On.
