查看: 1285|回复: 5
[提问] 两次框选实现效果如何整合为一次框选
发表于 2021-8-24 22:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
大神们,下面是我整理的两个功能,需要两次框选才能实现效果,能否改为一次就实现呢
如下图,实现的效果是一个编组的编号左边镜像变成右边,但是保持文字左对齐,文字距离左边引线顶点为50,然后想实现的是下面的圆块也镜像,原先为X比例为100就变为了-100。
(defun c:tt5()
  (xyp-Start)
  (setvar "pickstyle" 0)
  (setvar "PEDITACCEPT" 0)
(setq ss0 (ssget '((0 . "text"))))
    (mapcar '(lambda (x)
        (setq p5 (xyp-9pt x 2)
       p2 (xyp-Pt2Y p5 (- (xyp-DXF 40 x)))
        (if (setq ss1 (ssget "f" (list p5 p2) '((0 . "*poly*"))))
     (setq s1  (ssname ss1 0)
    ptn (xyp-Vertexs s1 0)
    p0  (car ptn)
    p1  (cadr ptn)
    p2  (caddr ptn)
    p3  (polar p1 (angle p2 p1) (distance p1 p2))
    pt  (car (xyp-Sort-PtnByXYZ (list p1 p3)))
    pt  (xyp-Pt2XY pt 50 75)
      (xyp-Move x (xyp-DXF 10 x) pt)
      (xyp-Put-Coordinate s1 2 p3)
     (xyp-Ss2List ss0)
  (setq ss (ssget '((0 . "INSERT")))
i  -1
    (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (setq pt1 (xyp-DXF 10 s1)
   pt1 (trans pt1 0 1)
   pt2 (polar pt1 (* pi 0.5) 10)
    (command "mirror" s1 "" pt1 pt2 "y")
  (xyp-End)
  (setvar "pickstyle" 1)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:tt5() (xyp-Start) (setvar "pickstyle" 0) (setvar "PEDITACCEPT" 0) (setq ss0 (ssget '((0 . "text,INSERT")))) (mapcar '(lambda (x) (cond((= "TEXT" (xyp-DXF 0 x)) (setq p5 (xyp-9pt x 2) p2 (xyp-Pt2Y p5 (- (xyp-DXF 40 x))) ) (if (setq ss1 (ssget "f" (list p5 p2) '((0 . "*poly*")) ...
发表于 2021-8-24 22:33:27 | 显示全部楼层
(defun c:tt5()
  (xyp-Start)
                          p0  (car ptn)
                          p1  (cadr ptn)
                          p2  (caddr ptn)
               (t (setq pt1 (xyp-DXF 10 x)
                    pt1 (trans pt1 0 1)
                 (command "mirror" x "" "non"pt1 "non"pt2 "y")
    (xyp-Ss2List ss0)
  (xyp-End)
 楼主| 发表于 2021-8-25 12:31:05 | 显示全部楼层
大侠,试了下多了一个括号好像,但是删掉之后,还是显示有问题,说参数太少的
发表于 2021-8-25 12:37:05 | 显示全部楼层
刚才没有测试,先已调整!
 楼主| 发表于 2021-8-25 13:18:07 | 显示全部楼层
xvjiex 发表于 2021-8-25 12:37
刚才没有测试,先已调整!
可以可以了,感谢大侠~~~
xvjiex + 1 感谢采纳
发表于 2021-8-25 14:56:27 | 显示全部楼层
有多个院长的自定义函数
GMT+8, 2025-5-16 21:11 , Processed in 0.200273 second(s), 27 queries , Gzip On.
