- 积分
- 1063
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2017-4-20
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
我用代码获取图框的对角点,还画了一条直线看看对不对,直线位置是对的。但是以这两个对角点来确定打印范围并打印的时候,发现实际的打印范围偏移了,如下图:
但是在有的文件里打印却是正常的!
请教各位老师:这是什么原因导致的?代码如下:
 - Option Explicit
- Sub 点选获取打印图框() '通过鼠标选择图框,获取图框的对角点存于数组中,然后批量打印。
- Dim EntObj As AcadEntity, PickPot As Variant
- Dim MinPt As Variant, MaxPt As Variant
- Dim arr(), m%, Temp$, NameStr$
- NameStr = InputBox("请输入要打印的图框名称,多个名称请用逗号“,”隔开。", "友情提醒:", "横向图框,纵向图框,砖型图,砖型图框")
- Do
- X:
- On Error Resume Next '鼠标单击空白处,下面选择实体的语句会出错中断。
- Set EntObj = Nothing '清除EntObj前一次的值
- Temp = "" '清除Temp前一次的值
- With ThisDrawing
- .Utility.GetEntity EntObj, PickPot, "请选择图框:"
- Temp = EntObj.ObjectName
- If Len(Temp) = 0 Then
- If MsgBox("您未选择任何实体对象,是否退出选择?", vbYesNo + vbInformation, "友情提醒:") = vbYes Then
- Err.Clear '清除错误
- Exit Do
- Else
- GoTo X
- End If
- ElseIf Temp <> "AcDbBlockReference" Then
- MsgBox "您选择的实体对象不是块参照对象,请选择图框块参照对象。" _
- & vbCrLf & "若要退出选择,请单击空白处。"
- GoTo X
- Else
- If InStr(NameStr, EntObj.EffectiveName) > 0 Then
- m = m + 1
- ReDim Preserve arr(1 To 2, 1 To m)
- EntObj.GetBoundingBox MinPt, MaxPt
- arr(1, m) = MinPt
- arr(2, m) = MaxPt
- End If
- End If
- End With
- Loop
- 批量打印 (arr)
- End Sub
- Public Function 批量打印(arr)
- Dim Layout As ACADLayout
- Dim Plot As AcadPlot
- Dim Pt1(1) As Double, Pt2(1) As Double '定义两个窗选的二维对角点
- Dim m%, Temp
- Dim LowLeft As Variant, UppRight As Variant
- With ThisDrawing
- .ActiveLayout = .Layouts.Item("Model") '确保当前布局是模型空间布局
- Set Layout = .ModelSpace.Layout '只打印当前模型空间布局
- With Layout
- .RefreshPlotDeviceInfo '先刷新当前系统设置
- .ConfigName = "FinePrint" '设置打印设备
- .CanonicalMediaName = "A4" '设置打印图纸为A4纸
- .CenterPlot = True '设置居中打印,在非模型空间布局中该设置无效而出错!
- .StyleSheet = "acad.ctb" '指定为无时直接结束了!!
- .PlotWithLineweights = True '打印线宽
- .PlotWithPlotStyles = False '不勾选按样式打印
- .PlotViewportsFirst = False '先打印图纸空间对象
- .PlotHidden = False '不隐藏图纸空间对象
- .ScaleLineweights = False '不缩放线宽
- .PaperUnits = acMillimeters '按照毫米为单位
- .UseStandardScale = True '使用标准比例
- .StandardScale = acScaleToFit '勾选布满图纸
- .PlotType = acWindow '设置打印范围为窗口选择范围,在非模型布局中只能=acLayout
- .PlotViewportBorders = False '不打印视口线
- ' Temp = .PlotOrigin '获取打印偏移的X、Y值,相对于所选图纸的左下角点,正值右移上移,负值左移下移。
- ' ReDim brr(0 To 1) As Double
- ' brr(0) = 3.5: brr(1) = 3.5
- .PaperUnits = acMillimeters '设定单位为毫米,该参数值还有:英寸、像素。
- ' .PlotOrigin = brr
- .GetPaperMargins LowLeft, UppRight '获取页边距值
- End With
- .SetVariable "BACKGROUNDPLOT", 0 '设置系统变量,保证不进行后台打印
- With .Plot
- .NumberOfCopies = 1 '只打印1份
- '.DisplayPlotPreview acFullPreview '先预览后打印
- End With
- Dim L As AcadLine
- For m = LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2) '对arr数组循环并打印
- Set L = .ModelSpace.AddLine(arr(1, m), arr(2, m)) '画一条直线看看点对不对?运行到此句回去了!
- Pt1(0) = arr(1, m)(0): Pt1(1) = arr(1, m)(1)
- Pt2(0) = arr(2, m)(0): Pt2(1) = arr(2, m)(1) '将三维点转换为二维点
- If Pt2(0) - Pt1(0) > Pt2(1) - Pt1(1) Then '通过判断图框的长宽比来确定是横向打印还是纵向打印
- Layout.PlotRotation = ac90degrees '设置为横向不颠倒
- Else
- Layout.PlotRotation = ac0degrees '设置为纵向不颠倒
- End If
- Layout.SetWindowToPlot Pt1, Pt2 '给定窗口的两个二维数组点参数
- L.Visible = False
- .Plot.PlotToDevice 'Layout已经设置打印设备,此处不再设置,若重新设置新打印机会取代原先的打印机。
- L.Visible = True
- Next
- End With
- End Function
