查看: 2027|回复: 2
lisp调用exe
发表于 2021-8-29 20:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
用lisp调用vb编的exe,怎么传递数据?我通过txt文件来传递,但是会出现错误(单独运行exe不会有问题)
哪位老师有指导一下这个应该怎么做
(defun c:bgzh()
    (vl-load-com)
    (setq myapp(vlax-create-object "wscript.shell"))
    (vlax-invoke-method myapp "run" "f:\\vba\\vb\\插件\\工程4.exe" 1)
    (vlax-release-object myapp)
    (setq txtfile (open "D://绘图插件//LYX//KuaiMing.txt" "r")) ;;打开并读取文件
    (setq KuaiMing (read-line txtfile))
    (command "insert" KuaiMing pause 1 1 0)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2021-9-3 20:30:00 | 显示全部楼层
其它不清楚,这句是错的:"D://绘图插件//LYX//KuaiMing.txt"
应该是
"D:/绘图插件/LYX/KuaiMing.txt"
发表于 2021-12-7 15:30:59 | 显示全部楼层
论坛里有个大神做了用LISP能调用EXE文件的插件,找一下
GMT+8, 2025-5-22 18:49 , Processed in 0.740888 second(s), 21 queries , Gzip On.
