查看: 4888|回复: 13
[经验] 图层特性过滤器、组过滤器的lisp创建方法(感谢casd兄指正)
发表于 2021-8-31 22:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有朋友在问关于图层过滤器的用法,但论坛里这方面资料确实少,于是苦苦摸索了两个晚上,终于搞清楚过滤器的用法!
现把详细格式分享如下(关键代码收个辛苦币,哈哈):
新建“组过滤器”格式:
(command ".-layer" "filter" "新建(N)" "编组(G)" "输入上级图层过滤器 <全部>" "输入要包括的图层名称列表" "输入图层过滤器的名称" "")
例:
(command ".-layer" "filter" "N" "G" "" "layer1,layer2,layer3" "过滤器1" "")
图层名称列表为字符串格式,图层名之间用英文逗号隔开。(command ".-layer" "filter" "N" "G" "" "*a*" "过滤器1" "")
图层名称列表也支持通配符。
新建“特性过滤器”格式:
(command ".-layer" "filter" "新建(N)" "特性(P)" "输入上级图层过滤器 <全部>" "输入特性过滤器定义" "输入图层过滤器的名称" "")
感谢caoyin大师在2008年提供的代码http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 4909&fromuid=410342
参与人数 5明经币 +5 收起 理由
jezli + 1 神马都是浮云
tigcat + 1 很给力!
casd + 1 主题中应是&amp;quot;特性&amp;quot;,不是“特效”,所以.
竹天 + 1 大佬牛啊!!!
start4444 + 1 赞一个!
发表于 2021-9-17 14:50:41 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2021-9-7 10:26
能不能带通配符使用呢?比如我图层叫1f-colu、2f-colu、3f-colu……能不能实现*colu操作呢?
谢谢  谢谢  谢谢 太感谢您了
tigcat + 1 不客气.用激情换,我的就是用激情换的.
 楼主| 发表于 2021-9-7 11:58:54 | 显示全部楼层
可以呀!!!
发表于 2021-9-5 21:41:39 | 显示全部楼层
这个牛哇,下载支持
发表于 2021-9-6 14:11:33 | 显示全部楼层
很有用,感谢分享
发表于 2021-9-7 10:26:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-15 11:09:08 | 显示全部楼层
不能充值了  没有币了
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
gaics + 1 淡定
tigcat + 1 送你一个
发表于 2021-9-18 22:57:49 | 显示全部楼层
感谢开源支持一下
GMT+8, 2025-10-19 04:23 , Processed in 0.180291 second(s), 29 queries , Gzip On.
