查看: 1752|回复: 4
[求助]为什么 -.pline图形会捕捉?
发表于 2004-3-24 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,还是我的箭头 :P
是用pline,参数pt1 pt2 pt3 是用cal计算出来的,怎么画出来的图形,有时间会自动捕捉? (补充:我画的时候,开了捕捉,极轴,画垂直的线) 箭头部分程序: (Defun C:loadf ( / pt1 pt2 pt3 flen)
(setvar "cmdecho" 0)
(command "layer" "m" "loadf" "C" 3 "loadf" "")
(command "linetype" "S" "BYLAYER" "")
(setq pt1 (getpoint "选择集中力作用点:" ))
(setq pt2 (getpoint "高度:" ))
(setq flen (distance pt1 pt2 ))
(if (null cal)(arxload"geomcal"))
(setq pt3 (c:cal "(pt1 + pt2) / 2"))
(setq pt4 (c:cal "(pt1 + pt3) / 2"))
(command "_.pline" pt1 "w" 0 (/ flen 10) pt4 "w" 0 0 pt2 "")
(setvar "cmdecho" 1)
发表于 2004-3-24 17:18:00 | 显示全部楼层
加上(SETVAR "OSMODE" 0)應不會了吧!
 楼主| 发表于 2004-3-24 19:08:00 | 显示全部楼层
我箭头一定要捕捉的话怎么办呢? 可是他为什么会捕捉到呢?
发表于 2004-3-24 20:15:00 | 显示全部楼层
1、注意2楼说的,既然这个系统变量能将捕捉去掉,想一想就应该知道它肯定也能打开捕捉,所以应该去查查这个系统变量的用法(帮助文件中就有,是CAD使用帮助,不是VLISP的帮助)
2、因为你打开了捕捉,如果他捕捉不到才应该质疑
发表于 2004-3-25 16:42:00 | 显示全部楼层
使用“osmode”时捕捉的范围太广,不易控制,最好不用;可用“osnap”方式精确控制捕捉方式,而且此方式也要指定基点,一般用在捕捉计算量较大的特定目标,如象限点,中点,交点等等
(setq pt2 (osnap pt1 "_mid"))
;以上pt2点 是捕捉到经过pt1 的中点
而且osmode的值不为0不会影响线段的夹点,却能影响文字的插入点,其他如块等的插入点是否有影响还不大清楚
GMT+8, 2025-5-13 18:22 , Processed in 0.185043 second(s), 26 queries , Gzip On.
