查看: 2148|回复: 6
[经验] JOIN命令用法小发现
发表于 2021-9-6 14:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常情况下想把若干线条合并成一条,直接在CAD中使用JOIN命令是这样操作的:
先输入join命令,再框选多个对象,那么其中的直线、多段线、圆弧等对象就会合并为一体。
命令行显示如下:
命令: JOIN
选择源对象或要一次合并的多个对象: 指定对角点: 找到 4 个
选择要合并的对象:
4 个对象已转换为 1 条多段线
按习惯会这样写成lisp代码  (command ".join" ss "")
但是这样却运行错误!!!
若要在lisp代码中使用JOIN命令,必须先指定一个“源对象”,然后再选择其他要合并的对象(或选择集)
而且这个“源对象”必须是多段线,才能将选择集中的多条线段合并为一条多段线。
代码写法如下:
(command ".join" ent ss "")
如果“源对象”是一条直线,那么只能合并与之“共线”的直线对象(具体用法参考帮助文件)。
发表于 2021-9-6 16:43:42 | 显示全部楼层
那么如果我选择多组直线,我想把每组共线的合并成直线而不是线段呢?现在是自动合成线段而不是直线。如何让多选合成是直线。
 楼主| 发表于 2021-9-6 16:57:13 | 显示全部楼层
lmh47 发表于 2021-9-6 16:43
那么如果我选择多组直线,我想把每组共线的合并成直线而不是线段呢?现在是自动合成线段而不是直线。如何让 ...
把多段线炸开,得到直线,再join。
overkill也能实现合并直线。
发表于 2021-9-7 20:23:45 | 显示全部楼层
我的意思是如果你同时选择多组直线的话,然后join合成的是多段线,而非直线。
 楼主| 发表于 2021-9-8 09:10:11 | 显示全部楼层
join合成的线条,先overkill再炸开。
或者直接overkill,不要用Join命令。
你上面截屏示意的 直接overkill即可。
发表于 2021-12-31 19:51:28 | 显示全部楼层
请问join和pedit的区别?
发表于 2022-3-10 16:23:38 | 显示全部楼层
源对象不仅要是多段线,还必须和要合并的对象相交?这样没有在CAD中用起来方便
GMT+8, 2025-5-16 04:33 , Processed in 0.167971 second(s), 26 queries , Gzip On.
