查看: 1432|回复: 5
[提问] 自定义面板出错
发表于 2021-9-9 02:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件,是我自己做的一个小面板,但出运行总是不能成功,请大侠们帮忙看一下问题出在哪里,帮忙修改一下,自己搞到凌晨2点,实在是搞不懂了。
目前有如下问题:
1.打开总是自动点击“是”;
2.多运行几次,无规律导致CAD假死;
3.去更新按钮,点击后不能运行后面的命令。
正常情况下,应该是点击“去更新”,只打开一个网址,而面板并不消失,更点击是或否,运行相应程序并关闭面板。
请万能的网友们,帮忙看一下,成分感激。
发表于 2021-9-9 08:52:38 | 显示全部楼层
会不会是应为变量不是区域变量,在运行第一次后变量已经有赋值了,第一次运行完没有被清掉,影响了第二次程序的运行?
 楼主| 发表于 2021-9-9 09:07:31 | 显示全部楼层
竹天 发表于 2021-9-9 08:52
会不会是应为变量不是区域变量,在运行第一次后变量已经有赋值了,第一次运行完没有被清掉,影响了第二次程 ...
应该不是,设置为区域变量后,还是在同样的问题。您试试看,能否有解决办法!
发表于 2021-9-9 09:32:39 | 显示全部楼层
对DCL还不熟悉,不知道是因为啥
发表于 2021-9-10 16:15:37 | 显示全部楼层
(cond((= key 1)(isme1))((= key 2)(isme0))((= key 3)(av:https)))放在最后
(action_tile "Y" "(done_dialog 1)")
        (action_tile "N" "(done_dialog 2)")
        (action_tile "H" "(done_dialog 3)")
        (setq re ( start_dialog))
        (unload_dialog dclid)
        (close fn)
        (vl-file-delete fname)
        (cond
                ((= re 1)(isme1))
                ((= re 2)(isme0))
                ((= re 3)(av:https)
 楼主| 发表于 2021-9-10 19:39:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-16 11:55 , Processed in 0.245176 second(s), 27 queries , Gzip On.
