查看: 805|回复: 4
[提问] ssget 创建选择集 不能创建两个吗?
发表于 2021-9-10 14:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为有两种材质复合的图,想用面积算线密度,所以弄了两个选择集分别算了再相加,两次ssget显示 输入的列表有缺陷 是一个里面不能有两次ssget创建选择集吗?
 楼主| 发表于 2021-9-10 15:00:57 | 显示全部楼层
    (princ "\n请先把铝材和隔热条创建成面域。\n请选择铝材部分:")
    (setq lxc (ssget '((0 . "REGION"))))
    (setq n 0) (setq lxcmj 0)
    (repeat(sslength lxc)
        (setq lxc_data (ssname lxc n))
        (setq lxcmj (+ lxcmj (vla-get-Area (vlax-ename->vla-object lxc_data))))
    (setq n (1+ n))
    (princ "\n请选择隔热条部分:")
    (setq gexc (ssget '((0 . "REGION"))))
    (setq I 0) (setq gexcmj 0)
    (repeat(sslength gexc)
        (setq gexc_data (ssname gexc I))
        (setq gexcmj (+ gexcmj (vla-get-Area (vlax-ename->vla-object gexc_data))))
    (setq I (1+ I))
 楼主| 发表于 2021-9-10 16:03:16 | 显示全部楼层
弄好了    里面的括号有问题
发表于 2021-9-11 07:14:59 | 显示全部楼层
楼主 插件能不能分享下
 楼主| 发表于 2021-9-11 12:42:53 | 显示全部楼层
Linqu 发表于 2021-9-11 07:14
楼主 插件能不能分享下
GMT+8, 2025-5-16 12:56 , Processed in 0.169849 second(s), 26 queries , Gzip On.
