查看: 952|回复: 3
[提问] 想要一个获取当前cad文件大小(看有几M)的lisp
发表于 2021-9-11 15:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在协同服务器上绘图,所以有时候不知道文件是不是变得超大了,要处理一下。 打开外部参照命令可以看到当前文件的大小,但是不想一直开着外部参照窗口。
发表于 2021-9-11 16:20:59 | 显示全部楼层
命令:vl-file-size
(vl-file-size (strcat(getvar 'DWGPREFIX)(getvar 'DWGNAME)))
 楼主| 发表于 2021-9-11 23:27:18 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2021-9-11 16:20
命令:vl-file-size
感谢~~~~~~~~~~~~
发表于 2024-11-3 10:18:30 | 显示全部楼层
(defun dwgform_file_size (strFile / reaSize)
  (setq reaSize (float (vl-file-size strFile)))
  (cond
    ((< reaSize 1024)                           (setq strSize (strcat (rtos reaSize 2 0) " B")))
    ((< (setq reaSize (/ reaSize 1024.0)) 1024) (setq strSize (strcat (rtos reaSize 2 0) " KB")))
    ((< (setq reaSize (/ reaSize 1024.0)) 1024) (setq strSize (strcat (rtos reaSize 2 2) " MB")))
    ((setq reaSize (/ reaSize 1024.0))       (setq strSize (strcat (rtos reaSize 2 2) " GByte")))
  ); cond
  strSize
(defun c:tt ()
        (dwgform_file_size (strcat (getvar 'DWGPREFIX) (getvar 'DWGNAME)))
GMT+8, 2025-5-1 06:26 , Processed in 0.273359 second(s), 27 queries , Gzip On.
