查看: 1327|回复: 8
[提问] 求一个输入tt,选择两个文字,生成一个新的文字,中间用*号吧原来的两个文字连一起
发表于 2021-9-13 14:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个输入tt,选择两个文字,生成一个新的文字,中间用*号吧原来的两个文字连一起,并且复制到粘贴板,可以用来复制粘贴,
比如  两个文字    你好      我好     生成新的   你好*我好   到粘贴板可用于复制粘贴
如果是三个以此类推
发表于 2021-9-13 15:15:22 | 显示全部楼层
;;;功能:向系统剪贴板写入文字
;;;引用地址http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%BC%F4%C7%D0
(vl-load-com)
(defun ZML-CLIP-SETSTRING (STR / HTML RESULT)
  (and (= (type STR) 'STR)
    (setq HTML (vlax-create-object "htmlfile"))
    (setq RESULT (vlax-invoke   (vlax-get  (vlax-get HTML 'PARENTWINDOW)   'CLIPBOARDDATA )  'SETDATA   "Text"   STR ))
    (vlax-release-object HTML))
(defun c:tt ( / str str1)
(if        (setq str(ssget ":E:S" '((0 . "TEXT"))))
                (setq str(cdr(assoc 1(entget(ssname str 0)))))
                (while(setq str1(ssget ":E:S" '((0 . "TEXT"))))
                        (setq str(strcat str "*"(cdr(assoc 1(entget(ssname str1 0))))))
                (ZML-CLIP-SETSTRING  str)
 楼主| 发表于 2021-9-13 15:28:37 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2021-9-13 15:15
;;;功能:向系统剪贴板写入文字
;;;引用地址http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=179272&hi ...
谢谢大佬的程序...
发表于 2021-9-14 11:11:35 | 显示全部楼层
玩得真高端呀。
发表于 2022-9-3 16:49:49 | 显示全部楼层
总算看到需要的,谢谢大佬
 楼主| 发表于 2022-9-5 08:10:25 | 显示全部楼层
78946299 发表于 2022-9-3 16:49
总算看到需要的,谢谢大佬
兄弟你是做啥行业的 要用到这个功能 加我qq3298554767
发表于 2023-4-29 17:03:06 | 显示全部楼层
加你了,我是做模架的。
GMT+8, 2025-5-14 16:31 , Processed in 0.177266 second(s), 25 queries , Gzip On.
