查看: 1359|回复: 4
[提问] 求帮忙改一下程序,在选择时增加一些条件。
发表于 2021-9-15 08:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
请问在下面的代码如何添加,不删除,有特定字符的文本(如:文本里有AKE字符的不删除),感谢.
(defun c:snb (/ ss)
   (setvar "cmdecho" 0) ;指令执行过程不响应
   (while (setq ss (ssget":s" '((0 . "DIMENSION,*TEXT,*LEADER")))) ;利用点对
   (princ (strcat "\n-->共删除了" (itoa (sslength ss)) "个标注。"))
(setq ss (ssget ":S" '((-4 . "<OR")
                (-4 . "<AND")
                  (0 . "*LINE,CIRCLE,ARC")(62 . 2)
                (-4 . "AND>")
              (-4 . "OR>")
     (command "_.ERASE" ss "")
         (PRINC)
最佳答案
查看完整内容
(defun c:snb (/ ss) (setvar "cmdecho" 0) ;指令执行过程不响应 (while (setq ss (ssget":s" '((0 . "DIMENSION,*TEXT,*LEADER")))) ;利用点对 (princ (strcat "\n-->共删除了" (itoa (sslength ss)) "个标注。")) (setq ss (ssget '((-4 . "") ) )) (command "_.ERASE" ss "") (PRINC) ) ...
发表于 2021-9-15 08:39:00 | 显示全部楼层
(defun c:snb (/ ss)
                                        (setq ss (ssget  '((-4 . "<OR")
        (0 . "DIMENSION,*LEADER,*LINE,CIRCLE,ARC")
        (-4 . "<AND")
        (1 . "~*AEK*")
        (62 . 2)
        (-4 . "AND>")
        (-4 . "OR>")
          (PRINC)
发表于 2021-9-15 08:44:56 | 显示全部楼层
1 . "~*AEK*"
 楼主| 发表于 2021-9-17 09:06:11 | 显示全部楼层
加一另一程序的选择上可以,但加在这上面没反应,望指教。
 楼主| 发表于 2021-9-18 07:54:48 | 显示全部楼层
非常感谢!
GMT+8, 2026-1-4 21:27 , Processed in 0.161078 second(s), 25 queries , Gzip On.
