查看: 704|回复: 1
[提问] 同是面域能区分不?
发表于 2021-9-16 08:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是 一个单独面域的   有做过差集的  和  做过并集后的    还有种做了差集再并集的 能区分不
如果我要选择不要    两个不相邻做过并集的图     有可能做到不
发表于 2021-9-16 16:07:00 | 显示全部楼层
除非有做差集、并集处理前的所有面域,然后一个个比对,想不出其它可识别依据了。。。就算一个多部件,也无法直接说明它到底是并集的结果还是差集的结果
GMT+8, 2025-12-18 05:11 , Processed in 0.153574 second(s), 25 queries , Gzip On.
