查看: 3006|回复: 14
急求:LIsp问题(ssget函数)
发表于 2004-3-24 21:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq pt1 (getpoint)
        pt2 (getpoint pt1))
(setq ss (ssget "f" pt1 pt2))
这样不对,请指教怎么样使用'F'这个参数
发表于 2004-3-24 21:19:00 | 显示全部楼层
使用 "c" 代替 "F" 试试
 楼主| 发表于 2004-3-24 21:24:00 | 显示全部楼层
用"C"我知道,我现在只想用F,
有哪位高手能搞定
发表于 2004-3-24 21:26:00 | 显示全部楼层
F: 是用多边形选择
C:使用十字框选
还有 W: 是用十字窗选
具体的内容可以查看 [帮助]菜单下的"开发人员帮助" ,以关键字 ssget  搜索
 楼主| 发表于 2004-3-24 21:35:00 | 显示全部楼层
我只想知道F参数的格式,你是指的哪里的帮助
 楼主| 发表于 2004-3-24 21:37:00 | 显示全部楼层
里面也没有f参数的格式,请哪位大侠告之
发表于 2004-3-24 21:59:00 | 显示全部楼层
点表
'(pt1 pt2         ...)
发表于 2004-3-24 22:01:00 | 显示全部楼层
(setq pt1 '(0.0 0.0 0.0)                                                 pt2 '(5.0 5.0 0.0)                                                 pt3 '(4.0 1.0 0.0)                                                 pt4 '(2.0 6.0 0.0))         为 pt1、pt2、pt3 和 pt4 设置点值
(setq ss1 (ssget "F" (list pt2 pt3 pt4)))         创建栏选对象的选择集,由点 (5,5)、(4,1) 和 (2,6) 定义
 楼主| 发表于 2004-3-24 22:14:00 | 显示全部楼层
如果还要加入限制了,比如我只想选到红色的直线
发表于 2004-3-24 22:19:00 | 显示全部楼层
(ssget [mode] [pt1 [pt2]] [pt-list] [filter-list])        提示用户选择对象(图元),并返回一个选择集
GMT+8, 2025-5-13 17:41 , Processed in 0.186064 second(s), 26 queries , Gzip On.
