查看: 1436|回复: 10
[提问] 如何用vlisp将主程序窗口移至副屏幕
发表于 2021-9-24 08:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图的时候用两个显示器,需要将主程序窗口移至第二个显示器上。用VLA-GET-WINDOWLEFT 可以得到负值,但是改值用的VLA-PUT-WINDOWLEFT 不支持改成负值,请教一下有没有什么其它方法可以实现。
 楼主| 发表于 2022-10-14 07:46:54 | 显示全部楼层
分享一下,最后用C#实现了我需要的功能。
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5. using System.Threading.Tasks;
  6. using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
  7. using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
  8. using System.Drawing;
  9. using Autodesk.AutoCAD.Windows;
  10. namespace 调整CAD程序窗口
  11. {
  12.     /// <summary>
  13.     /// 用于将程序窗口改为右屏最大。
  14.     /// </summary>
  15.     public class WindowContrlA
  16.     {
  17.         [CommandMethod("W1")]
  18.         public static void WindowPost()  //调&#12132;HelloWorld 命令要调&#12132;的函数
  19.         {
  20.             Point ptApp = new Point(-9, -9);   //设点为(0,0)
  21.             Size szApp = new Size(1938, 1048);  //设窗口大小为(500,500)
  22.             Application.MainWindow.SetLocation(ptApp);  //将程序窗口点设为(0,0)
  23.             Application.MainWindow.SetSize(szApp);  //将程序窗口大小设为(1920,1080)
  24.         }
  25.     }
  26.     /// <summary>
  27.     /// 用于将程序窗口改为双屏最大。
  28.     /// </summary>
  29.     public class WindowContrlB
  30.     {
  31.         [CommandMethod("W2")]
  32.         public static void WindowPost()  //调&#12132;HelloWorld 命令要调&#12132;的函数
  33.         {
  34.             Point ptApp = new Point(-1929, -9);   //设点为(-1929,-9)
  35.             Size szApp = new Size(3882, 1048);  //设窗口大小为(3840,1080)
  36.             Application.MainWindow.SetLocation(ptApp);  //将程序窗口点设为(0,0)
  37.             Application.MainWindow.SetSize(szApp);   //将程序设窗口大小为(3840,1080)
  38.         }
  39.     }
  40. }
Bao_lai + 1 很给力!
发表于 2021-9-26 16:30:06 | 显示全部楼层
多屏的没有用过,希望有多屏的用户研究一下
发表于 2021-9-26 16:40:55 来自手机 | 显示全部楼层
移动窗口到副屏幕:win+shift+左or右方向键,非常快捷。
发表于 2021-9-27 09:37:13 | 显示全部楼层
这都能用lisp实现吗
 楼主| 发表于 2021-9-27 14:43:15 | 显示全部楼层
可不可以用lisp实现快捷键功能?
 楼主| 发表于 2021-9-27 14:47:18 | 显示全部楼层
hushiyong11 发表于 2021-9-27 09:37
这都能用lisp实现吗
可以的,目前我查了很多函数,有几个都可以控制主窗口程序大小,vla-put-windowleft(左边界),vla-put-windowtop(上边界),vla-put-height(高度),vla-put-width(宽度)。不过目前只适用于主显示器,无法移动到多屏的其它显示器。
MXS
想实现把一个cad拉长在两个屏幕上显示,然后再两个视口。  发表于 2022-10-13 22:27
 楼主| 发表于 2022-10-14 07:45:43 | 显示全部楼层
jackie31986 发表于 2021-9-27 14:47
可以的,目前我查了很多函数,有几个都可以控制主窗口程序大小,vla-put-windowleft(左边界),vla-put-win ...
可以实现的,不过要把主显示器设为左边的显示器,因为lisp的vla-put-windowleft 不支持负数。
发表于 2023-2-9 08:01:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-9 10:45:48 | 显示全部楼层
试了下,很好用。感谢分享。
GMT+8, 2025-5-15 05:07 , Processed in 0.179190 second(s), 27 queries , Gzip On.
