查看: 1752|回复: 8
[函数] 数字表平均分配遗传算法
发表于 2021-10-2 21:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun divlst (lst n / f1 f2 divmun lst1 ai nx)
  2.           ;数字列表平均分配,遗传算法
  3.           ;lst:纯数字表,n,平均分配个数
  4.           ;例:(divlst ’(100 51 51 49 23 99 98 23 22 18 15 98 95 66 17) 3)
  5.           ;    ((100.0 51.0 51.0 49.0 23.0) (99.0 98.0 23.0 22.0 18.0 15.0) (98.0 95.0 66.0 17.0))
  6.   (setq  f1
  7.    (lambda (x)
  8.      (if (> x 0)
  9.        (cons (/ (rem (getvar "CPUTICKS") 1000) 1000.0) (f1 (1- x)))
  10.      )
  11.    )
  12.   )          ;生成随机种子表,元素个数为x
  13.   (setq divmun (/ (apply '+ lst) n 1.0)) ;计算平均数
  14.   (setq lst1 '())
  15.   (repeat 4 (setq lst1 (cons (f1 (length lst)) lst1)))
  16.           ;生成4个种子表lst1,元素个数为lst长度
  17.   (setq  f2        ;lst:按照随机种子排序之后的lst
  18.           ;key:t对随机种子求与平均数绝对差值的和 nil求随机种子对应的切分表
  19.    (lambda (lst key / nn lst2 lst3)
  20.      (setq nn   0
  21.      lst3 '()
  22.      )        ;初始化数据,n 记录切分表长度,lst3 切分表
  23.      (while (< (setq nn (1+ nn)) n)
  24.           ;当切分表长度等于n-1时停止切割
  25.        (setq lst2 '())    ;lst2 记录切分表
  26.       (while (and lst (< (+ (car lst) (apply '+ lst2)) divmun))                                        ;当切分表lst2的和加上要加入的lst元素大于平均值停止加入lst2
  27.                (setq lst2 (cons (car lst) lst2)
  28.                      lst  (cdr lst)
  29.                )
  30.              )
  31.              (if lst
  32.              (setq lst2        (cons (car lst) lst2)
  33.                    lst        (cdr lst)
  34.                    lst3        (cons lst2 lst3)
  35.              )
  36.                (setq lst3 (cons lst2 lst3)));将切分好的lst2存入lst3
  37.            )
  38.            (if lst
  39.              (setq lst3 (cons lst lst3))
  40.              (setq lst3 (cons '(1000) lst3)));lst剩余元素并入lst3
  41.      (if key
  42.        (apply '+
  43.         (mapcar '(lambda (x) (abs (- divmun (apply '+ x)))) lst3)
  44.        )        ;对随机种子求与平均数绝对差值的和
  45.        (mapcar '(lambda (x / sa)
  46.       (setq sa (vlax-make-safearray
  47.            vlax-vbdouble
  48.            (cons 0 (1- (length x)))
  49.          )
  50.       )
  51.       (vlax-safearray-fill sa x)
  52.       (mapcar  '(lambda (a) (vlax-safearray-get-element sa a))
  53.         (vl-sort-i x '>)
  54.       )
  55.           )
  56.          lst3
  57.        )        ;求随机种子对应的切分表
  58.      )
  59.    )
  60.   )
  61.   (setq  ai 1
  62.   nx 0
  63.   )          ;初始化数据
  64.           ;ai 与平均数绝对差值的和初始值不能为0
  65.           ;nx 遗传次数
  66.   (while (not (or (= ai 0) (= (setq nx (1+ nx)) 1000)))
  67.           ; 与平均数绝对差值的和为0或遗传次数到达1000停止
  68.     (setq ai (car (mapcar 'cdr
  69.         (setq  lst1
  70.          (vl-sort
  71.            (mapcar
  72.              'cons
  73.              lst1
  74.              (mapcar
  75.                '(lambda  (x)
  76.             (f2 (mapcar
  77.             'cdr
  78.             (vl-sort
  79.               (mapcar 'cons x lst)
  80.               '(lambda (a b) (< (car a) (car b)))
  81.             )
  82.                 )
  83.           ;按照随机种子表(lst1的元素)对lst排序
  84.                 t
  85.             )
  86.           ;排序后的lst切割求对应的绝对差值
  87.           )
  88.                lst1
  89.              )
  90.            )
  91.            '(lambda (a b) (< (cdr a) (cdr b)))
  92.           ;按照对应的绝对差值大小对随机种子表lst3排序更新排序后lst1
  93.          )
  94.         )
  95.       )
  96.        )
  97.     )          ;计算与平均数绝对差值的和的最小值ai
  98.     (setq lst1 (mapcar 'car lst1))  ;更新排序后lst1
  99.     (setq lst1
  100.      (list
  101.        (car lst1)      ;最优种子
  102.        (f1 (length lst))
  103.        (f1 (length lst))    ;新加入两个随机种子
  104.        (mapcar
  105.          '(lambda  (a b)
  106.       (if (> 0.5 (/ (rem (getvar "CPUTICKS") 1000) 1000.0))
  107.         a
  108.         b
  109.       )
  110.     )
  111.          (car lst1)
  112.          (cadr lst1)
  113.        )        ;最优种子与次优种子杂交
  114.      )
  115.     )
  116.   )
  117.   (f2 (mapcar 'cdr
  118.         (vl-sort (mapcar 'cons (car lst1) lst)
  119.            '(lambda (a b) (< (car a) (car b)))
  120.         )
  121.       )
  122.       nil
  123.   )          ;输出最终结果
  124. )
参与人数 4明经币 +6 金钱 +30 收起 理由
lee50310 + 1 赞一个!
xyp1964 + 3 + 30 赞一个!
bssurvey + 1 很给力!
guosheyang + 1 赞一个!
发表于 2021-10-3 11:58:54 | 显示全部楼层
(divlst '(1 2 3 4 5 6 7 8 9) 4)
这个要出错
 楼主| 发表于 2021-10-3 21:19:27 | 显示全部楼层
这个要出错
少想了两种情况  打上补丁了   感谢 !!
发表于 2021-10-4 10:51:57 | 显示全部楼层
_$ (divlst '(1 2 3 4 5 6 -7 8 -9) 4)
((5.0 2.0 -7.0) (4.0) (8.0 6.0 -9.0) (3.0 1.0))
_$ (divlst '(1 2 3 4 5 6 7 8 -9) 4)
((8.0 6.0 1.0 -9.0) (4.0 3.0) (5.0 2.0) (7.0))
_$
发表于 2021-10-4 20:55:28 | 显示全部楼层
遗传算法还可以优化。
 楼主| 发表于 2021-10-4 22:55:42 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2021-10-4 20:55
遗传算法还可以优化。
增加种子数和 遗传次数可以  不过算法优化 还没有想出来
发表于 2021-10-5 07:57:57 | 显示全部楼层
;;思路:粗分组=>优化(单项对调、多项对调)
;;优点:速度快
;;缺点:不一定能得到最优解
;;函数wrf3upp 分组数 优化次数 数字表)
;;返回:(极差 (sum1 lst1)(sum2 lst2)...)
;;(wrf3upp 3 7 '(5.4 5.0 4.8 4.2 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8))
;;(1.4 (11.2 (2.8 2.8 2.8 2.8)) (12.4 (5.4 4.2 2.8)) (12.6 (5.0 4.8 2.8)))
;;例子:
;;出题目:(setq lst (createlst4 1000 3 100)) ;;将实数1000按离散度为100随机分成拆成3组
;; (wrf3upp 3 7 lst)
;; (wrf3upp 3 7 (createlst4 1000 3 100))
;;对实数表lst,均分成n组
;;分组数n----n应大于等于3
;;优化次数i---i取9
;;(wrf3upp n i lst) ;;(fuzz (su1 lst1)(su2 lst2) ... (sun lstn)
(defun wrf3upp ( n i lst / l1 l2 l3 su1 su2 su3 ll
                                        minterm li sui newterm offset lll
        (setq lst (reverse (XD::list:sort lst '<)))
        ;;====粗分组
        (setq ll (createlst1 n))
        (while lst
                (setq minterm (car ll))
                (setq li (reverse (cons (car lst) (reverse (cadr minterm)))))
                (setq sui (+ (car minterm) (car lst)))
                (setq newterm (list sui li))
                (setq ll (cons newterm (cdr ll)))
                (setq ll (l-sort ll))
                (setq lst (cdr lst))
        ;;开始优化ll表
        ;(setq lll nil) ;;记录全解
        (setq offset (- (car (car (reverse ll))) (car (car ll))))
        (setq lll (cons (cons offset ll) lll))
        (repeat i
                (if (< (car (car ll)) (car (car (reverse ll))))
                                (setq ll (youhua_ll ll))
        (setq lll (l-sort lll))
        (setq lll (XD:ist:DelSame lll))
        (setq ll (car lll))
;;主程序结束
;;专用表排序
(defun l-sort ( L / L1 LL)
        (defun foo1 (a b)
                (cond ((<= (car a) (car b))
                                (T
                                        nil)
        (setq li (vl-sort-i l 'foo1))
        (while Li
                (setq LL (cons (nth (car Li) L) LL))
                (setq Li (cdr Li))
        (reverse LL)
;;支持容差的 vl-positon
;(xd::list:position-fuzz 4 '(1 2 3 4.021 5 6 7) 1e-1) ;;=>3
(defun xd::list:position-fuzz (e l fuzz)
  (if (atom e)
    (vl-position
      (xd::list:car-member-if '(lambda (x) (equal e x fuzz)) l)
      l
  (vl-position e l)
;;在lmin和lmax中找符合条件(大a)的对调项(单项对调)
(defun findterm ( l1 l2 a / n m ll yn ni mi )
        (setq n (length l1))
        (setq m (length l2))
        (setq ll l1)
        (setq yn T)
        (while (and ll yn)
                (if (member (+ (car ll) a) l2)
                                (setq ni (- n (length ll)))
                                (setq mi (- m (length (member (+ (car ll) a) l2))))
                                (setq yn nil))
                (setq ll (cdr ll))
        (if yn
                        (setq ll l1)
                        (while (and ll yn)
                                (if (xd::list:position-fuzz (+ (car ll) a) l2 (* a 0.25))
                                                (setq mi (xd::list:position-fuzz (+ (car ll) a) l2 (* a 0.25)))
                                                (setq yn nil)
                                (setq ll (cdr ll))
        (if yn
                        (setq ll l1)
                        (while (and ll yn)
                                (if (xd::list:position-fuzz (+ (car ll) (* a 0.75)) l2 (* a 0.25))
                                                (setq mi (xd::list:position-fuzz (+ (car ll) (* a 0.5)) l2 (* a 0.25)))
                                                (setq yn nil)
                                (setq ll (cdr ll))
        (if yn
                        (setq ll l1)
                        (while (and ll yn)
                                (if (xd::list:position-fuzz (+ (car ll) (* a 0.5)) l2 (* a 0.25))
                                                (setq yn nil)
                                (setq ll (cdr ll))
        (if yn
                        (setq ll l1)
                        (while (and ll yn)
                                (if (xd::list:position-fuzz (+ (car ll) (* a 0.25)) l2 (* a 0.25))
                                                (setq mi (xd::list:position-fuzz (+ (car ll) (* a 0.25)) l2 (* a 0.25)))
                                                (setq yn nil)
                                (setq ll (cdr ll))
        (if yn
                        (setq ll l1)
                        (while (and ll yn)
                                (if (xd::list:position-fuzz (+ (car ll) (* a 1.25)) l2 (* a 0.25))
                                                (setq mi (xd::list:position-fuzz (+ (car ll) (* a 1.25)) l2 (* a 0.25)))
                                                (setq yn nil)
                                (setq ll (cdr ll))
        (if yn
                        (setq ll l1)
                        (while (and ll yn)
                                (if (xd::list:position-fuzz (+ (car ll) (* a 1.5)) l2 (* a 0.25))
                                                (setq mi (xd::list:position-fuzz (+ (car ll) (* a 1.5)) l2 (* a 0.25)))
                                                (setq yn nil)
                                (setq ll (cdr ll))
        (if yn
                        (setq ll l1)
                        (while (and ll yn)
                                (if (xd::list:position-fuzz (+ (car ll) (* a 1.75)) l2 (* a 0.25))
                                                (setq mi (xd::list:position-fuzz (+ (car ll) (* a 1.75)) l2 (* a 0.25)))
                                                (setq yn nil)
                                (setq ll (cdr ll))
        (if yn
                nil
                (list ni mi)
;;优化ll表
(defun youhua_ll ( ll / minterm maxterm a lmin lmax nm
                                term_min term_max new_lmin_h new_lmin_t
                                new_lmax_h new_lmax_t
                                new_lmin new_lmax minterm maxterm
        (cond ((setq lmin (car (cdr (car ll)))
                                        lmax (car (cdr (car (reverse ll))))
                                        a (- (car (car (reverse ll))) (car (car ll)))
                                        nm (findterm lmin lmax (/ a 2.0)))
                                (setq term_min (nth (car nm) lmin))
                                (setq term_max (nth (cadr nm) lmax))
                                (setq new_lmin_h (XD:ist:N-M lmin 1 (car nm)))
                                (setq new_lmin_t (XD:ist:N-M lmin (+ (car nm) 2) (length lmin)))
                                (setq new_lmax_h (XD:ist:N-M lmax 1 (cadr nm)))
                                (setq new_lmax_t (XD:ist:N-M lmax (+ (cadr nm) 2) (length lmax)))
                                (setq new_lmin (append new_lmin_h (cons term_max new_lmin_t)))
                                (setq new_lmax (append new_lmax_h (cons term_min new_lmax_t)))
                                (setq new_lmin (reverse (XD::list:sort new_lmin '<)))
                                (setq new_lmax (reverse (XD::list:sort new_lmax '<)))
                                (setq minterm (list (apply '+ new_lmin) new_lmin))
                                (setq maxterm (list (apply '+ new_lmax) new_lmax))
                                (setq ll (cons minterm (reverse (cons maxterm (cdr (reverse (cdr ll)))))))
                                (setq ll (l-sort ll)) ;;为了保险重算一次
                                        lmax (car (cdr (cadr (reverse ll))))
                                        a (- (car (cadr (reverse ll))) (car (car ll)))
                                (setq ll (cons minterm (reverse (cons maxterm (cons (car (reverse ll)) (cddr (reverse (cdr ll))))))))
                        ((setq lmin (car (cdr (cadr ll)))
                                        a (- (car (car (reverse ll))) (car (cadr ll)))
                                (setq ll (cons (car ll) (cons minterm (reverse (cons maxterm (cdr (reverse (cddr ll))))))))
                        (T
                                ll
(defun createlst1 ( n / ll)
        (repeat n (setq ll (cons (list 0 nil) ll)))
(defun createlst2 ( n / ll)
        (repeat n (setq ll (cons (list 0 "" nil nil) ll)))
(defun createlst3 ( r n m / ll su a)
        (setq r (* r 1.0))
        (repeat n
                (setq ll (cons (XD::math:rand 1 m) ll))
        (setq su (apply '+ ll))
        (setq a (/ r su))
        (setq ll (mapcar '(lambda (x) (* x a)) ll))
(defun createlst4 ( r n m / ll )
        (repeat n
                (setq ll (append (createlst3 r (XD::math:rand 4 30) m) ll))
(defun XD:ist:DelSame (l)
  (if l
   (cons (car l) (XD:ist:DelSame (vl-remove (car l) l)))
 楼主| 发表于 2021-10-5 22:07:55 | 显示全部楼层
;;优点:速度快
;;缺点:不一定能得到最优解
我的 遗传 算法结合 你的 算法 出来 就差不多了
发表于 2021-10-22 17:38:28 | 显示全部楼层
遗传算法有些不伦不类。
GMT+8, 2025-5-16 15:57 , Processed in 0.201691 second(s), 30 queries , Gzip On.
