查看: 2703|回复: 14
[基础] 有偿求多个图形单独保存DWG
发表于 2021-10-3 19:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己写了一部分,思路大概了有了,但写出来的不理想。请大师们帮忙看看,
思路:1,框选创建选择集。求单个图形的矩形包围框
          2,循环求值判断单个矩形框内是否有文字对象,如果返回T则求元素表 1 .
          3,  将选择集写出为新的图形文件。
要求:,框选需分图图形,图形中有对应编号,单独保存文件名为图形中编号。
发表于 2021-10-6 09:47:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-6 15:24:34 | 显示全部楼层
bssurvey 发表于 2021-10-4 08:33
試用看看 是不是您想要的,10/5已修改,有下載的大大,請重新下載。感謝!已經改免幣分享 參照了vla-wblock ...
如果要用框選可以改這一行 (setq all-pline(ssget "X" '((0 . "LWPOLYLINE")))) 改成 (setq all-pline(ssget  '((0 . "LWPOLYLINE"))))
 楼主| 发表于 2021-10-6 16:06:39 | 显示全部楼层
谢谢,大师,都能满足我的需求
 楼主| 发表于 2021-10-4 13:17:32 | 显示全部楼层
試用看看 是不是您想要的
能不能不创建块,就像 WBLOCK 单个保存一样。保存名为框内的编号。
发表于 2021-10-4 08:33:25 | 显示全部楼层
試用看看 是不是您想要的,10/5已修改,有下載的大大,請重新下載。感謝!已經改免幣分享 參照了vla-wblock的用法
发表于 2021-10-4 10:06:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-4 13:07:07 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2021-10-4 10:06
http://bbs.mjtd.com/thread-183841-1-1.html
写出的不要是块
发表于 2021-10-5 00:28:28 来自手机 | 显示全部楼层
一天了还没有解决吗?我写过。
发表于 2021-10-5 08:11:14 | 显示全部楼层
打算多少钱,可以加qq 1020952830
发表于 2021-10-5 20:01:51 | 显示全部楼层
这是铝板展开保存去编程么??
发表于 2021-10-6 09:21:07 | 显示全部楼层
965828571 我可以写,有意加Q
GMT+8, 2025-5-16 16:53 , Processed in 0.274927 second(s), 30 queries , Gzip On.
