查看: 1677|回复: 3
[提问] 怎么用vlisp更改动态块的翻转状态
发表于 2021-10-25 17:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用vlisp更改动态块的翻转状态,有大侠知道吗
 楼主| 发表于 2021-11-1 10:43:23 | 显示全部楼层
自己解决了,
用(vla-GetDynamicBlockProperties    my-vla-object)取得动态块的特性表
用(vlax-safearray-get-element xxx)取得每一个元素
用 (vla-get-propertyname xxx)取得特性值,判断是不是"Flip state",
用 (vla-put-value xxx newvalue)替换新值
gaics + 1 赞一个!
发表于 2022-12-16 15:01:04 | 显示全部楼层
fen00 发表于 2021-11-1 10:43
自己解决了,
用(vlax-safearr ...
楼主,程序能否发出来学习下
发表于 2024-4-19 16:37:03 | 显示全部楼层
有库函数的吗?就是修改动态块的翻转
GMT+8, 2025-5-12 04:22 , Processed in 0.181451 second(s), 26 queries , Gzip On.
