查看: 854|回复: 3
[讨论] 关于支持路径的一个问题?
发表于 2021-10-27 09:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个标准的CAD,它的支持路是图一这样的(重置CAD,就能看出来是这格式)。
但对于一些非标开发的工具箱,安装后,它会把支持路径后面,全给改了加个斜杠
这个问题非同小可,为什么不与CAD标准符合,还是故意为之,不好说,但说这个问题如何解决,也没查出来,这个斜杆是不是系统变量控制,好像不是。
这个斜杆,会造成工具箱的冲突,不能安装,不能兼容,并且会造成频繁,BASE.DCL丢失。解决这个问题,可以代码配套适合这两种,是可以办到的,然而,你会发现即便你卸载了这些非标工具,你CAD还是崩溃的,重置都不行!所以一些工具,不要随便安装了。
发表于 2021-10-27 22:16:32 | 显示全部楼层
没怎么装工具箱,没遇到过
发表于 2021-10-27 23:23:41 | 显示全部楼层
你的工具最多
 楼主| 发表于 2021-10-28 18:46:17 | 显示全部楼层
我没有什么其他工具,需要我自己就开发了,只是爱好研究问题罢了,这个问题,我发现了,希望本坛有人说出解决根本在哪里?
  • ;;去除路径最后 "\\" 控制三领路径正确---(一级)------
  • (defun slpath (str / len)
  •   (setq str (slreverstr str))
  •   (setq len (strlen str))
  •   (while (= (substr str 1 1) "\\")
  •     (setq str (substr str 2 (- len 1)))
  •   (if (not (wcmatch str "*三领设计*")) ;;无三领路径
  •     (setq sl-path0 (slreverstr str))
  •   str
  • ;;倒置字符串--(一级)-----------
  • (defun slreverstr (str / a b)
  •   (setq b "")
  •   (while (> str "")
  •     (if (< (ascii (substr str 1 1)) 129)
  •       (setq b (strcat (substr str 1 1) b) str (substr str 2))
  •       (setq b (strcat (substr str 1 2) b) str (substr str 3))
  •   b
为解决此问题,我专门写了处理函数。
那就是,我们不管别人怎么作的,要叫自己的,不变应万变。
GMT+8, 2025-5-16 18:27 , Processed in 0.177266 second(s), 27 queries , Gzip On.
