查看: 2390|回复: 5
[资源] 随图保存实数变量值的方法
发表于 2021-10-27 10:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
随图保存实数变量值,关闭图形文件后再次打开此文件时,此值还保存在图中.方便再次查询调用
这对高手来说是很简单的事
但对新手来说还是很有用的
谢谢
发表于 2021-10-27 10:27:28 | 显示全部楼层
vlax-ldata-*   ?
如果不是这个
记得之前是白糖还是谁
介绍过一个参数值隐藏的方法
 楼主| 发表于 2021-10-27 10:34:41 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2021-10-27 10:27
vlax-ldata-*   ?
如果不是这个
不是隐藏
这是保存在原图中
并且这不受图形关闭的影响的
发表于 2021-10-27 10:51:37 | 显示全部楼层
学习一下,支持一下
发表于 2021-10-28 10:40:15 | 显示全部楼层
Stores LISP data in a drawing dictionary or an object
(vlax-ldata-put dict key data [private])
Arguments
dict
A VLA-object, an AutoCAD drawing entity object, or a string naming a global dictionary.
key
A string specifying the dictionary key.
data
LISP data to be stored in the dictionary.
private
If vlax-ldata-put is called from a separate-namespace VLX and a non-nil value is specified for private, vlax-ldata-put marks the data as retrievable only by the same VLX.
Return Values
The value of data.
Examples
_$ (vlax-ldata-put "dict"
"key" '(1))
发表于 2021-10-28 21:11:21 | 显示全部楼层
userr1 ~ userr5
GMT+8, 2025-11-13 04:18 , Processed in 0.147769 second(s), 26 queries , Gzip On.
