查看: 8011|回复: 26
[2022] 劳烦大佬们提供一下2022.1.1 Update下载地址
发表于 2021-11-4 12:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022.1.1 Update
2021 年 11 月 3 日
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此 Update 中安全修补程序的最新信息,请参见安全公告
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用“客户错误报告”实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
打印
将某些特殊图形打印为 PDF 时发生偶然性崩溃。
常规
将某些文字合并到图像时发生偶然性崩溃。
一般更新内容
修复了以下缺陷:
使用“块”选项板插入块并且“重复”选项处于选中状态时,现在可以为每个块实例指定旋转角度。
显示
当 TestEditorGetTrace 命令按指定方向处于活动状态时,光标会正确显示。
当动态观察模型时,具有高程样式化的点云会正确显示。
常规
协调模型现已成功输入到模型空间。
使用 Ctrl+C 和 Ctrl+V 复制和粘贴某些图形中的对象不会再导致 AutoCAD 冻结或挂起。
当 DISPSILH 系统变量设置为 1 时,改进的性能和图形文件不再增加。
双击某些图形文件中的文字不会再导致 AutoCAD 冻结或挂起。
鼠标滚轮或中键现在可以平移,以在剪裁平面窗口 (3DCLIP) 中重新定位视图。
现在,可以重新打开在编辑和删除具有关联特性(例如,标注和其他特性)的对象后保存的图形。
发表于 2021-11-4 23:06:42 | 显示全部楼层
AutoCAD 更新
2021 年 11 月 3 日
这些发行说明包含与该 Update 的安装和内容有关的重要信息。
AutoCAD 2022 中的新增功能应用更新
AutoCAD 更新可应用于 AutoCAD,包括作为独立应用程序安装的专用工具集以及Autodesk Civil 3D 和Autodesk Advance Steel。您可以安装AutoCAD 更新,以及下面所列产品及其所含服务的所有适用更新。
  • AutoCAD 2022
  • AutoCAD Architecture 2022 工具集
  • AutoCAD Electrical 2022 工具集
  • AutoCAD Map 3D 2022 工具集
  • AutoCAD Mechanical 2022 工具集
  • AutoCAD MEP 2022 工具集
  • AutoCAD Plant 3D 2022 工具集
  • Autodesk Advance Steel 2022
  • Autodesk Civil 3D 2022
应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将显示为 S.154.0.0AutoCAD 2022.1.1。对于Autodesk Civil 3D 或Autodesk Advance Steel 专业工具集,“构建基础版本”将显示为 S.154.0.0AutoCAD 2022.1.1。
注意:仅将此更新安装到 AutoCAD Electrical 2022 时,可能会导致发布为PDF”功能无法使用。为了避免出现此问题,请确保同时安装 AutoCAD 2022.1.1 更新和 AutoCAD Electrical 2022.0.1 更新。
发表于 2021-11-4 22:36:45 | 显示全部楼层
Autodesk AutoCAD 2022.1.1 Update 2021年11月3日更新
https://up.autodesk.com/2022/ACD ... 2022.1.1_Update.exe
应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将显示为 S.154.0.0 AutoCAD 2022.1.1。对于 Autodesk Civil 3D 或 Autodesk Advance Steel 专业工具集,“构建基础版本”将显示为 S.154.0.0 AutoCAD 2022.1.1。
注意:仅将此更新安装到 AutoCAD Electrical 2022 时,可能会导致“发布为 PDF”功能无法使用。为了避免出现此问题,请确保同时安装 AutoCAD 2022.1.1 更新和 AutoCAD Electrical 2022.0.1 更新。
Autodesk AutoCAD LT 2022.1.1 Update 2021年11月3日更新
发表于 2021-11-19 20:22:46 | 显示全部楼层
yondachen 发表于 2021-11-19 11:02
编程王子 新版本已出    原先安装的2022.1 直装版本卸载程序里没有,怎么卸载?
先进入C:\ProgramData\Autodesk\BDIS,然后调用命令行uninstall -u 配置文件名称。目前版本暂不支持通过powershell调用,如果打开的是powershell,需要先输入cmd然后再输入上述命令行。
经测试,win11下确实找不到卸载程序,不知道是不是微软更新了什么接口 下个版本BDIS应该会解决找不到卸载程序的问题,顺便再预支持2023的封包格式……
已经查明win11下找不到卸载程序的原因了,被巨硬重定向了……
发表于 2021-11-4 22:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-4 23:00:34 | 显示全部楼层
为什么更新补丁包那么大?
可能是这样的:
补丁包是通用的,包含了所有语言包,也包含了机械、建筑、电子版等版本的更新文件,所以比较大
LT补丁包是单独出的
发表于 2021-11-5 17:43:03 | 显示全部楼层
安装出现问题
发表于 2021-11-6 06:50:03 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2021-11-4 23:06
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/CHS/?guid=AUTOCAD_2022_UPDATESAutoCAD 更新
2021 年 11 月 3  ...
老哥,你之前发布的2022.1的补丁还能用在2022.1.1上不?
发表于 2021-11-6 10:18:33 | 显示全部楼层
https://up.autodesk.com/2022/ACD/F6031D87-3154-3 ...
有没有MAC 版本的更新
发表于 2021-11-6 10:31:58 | 显示全部楼层
都是些好人啊,已经下载准备更新了
GMT+8, 2025-12-6 07:58 , Processed in 0.236234 second(s), 30 queries , Gzip On.
