查看: 919|回复: 5
[讨论] 小菜鸟无助求教
发表于 2021-11-5 15:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段代码哪儿错了,我自己凑的,请大侠指点迷津
(defun c:X()
(IF "CLEANSCREENSTATE"=0
(COMMAND "CLEANSCREENON")
(COMMAND "CLEANSCREENOFF")
发表于 2021-11-5 16:03:43 | 显示全部楼层
(defun c:X()
        (IF(= (getvar "CLEANSCREENSTATE") 0)
 楼主| 发表于 2021-11-5 16:20:25 | 显示全部楼层
ybw大侠,果然厉害,牛逼!多谢出手不吝赐教!!!!!!!
发表于 2021-11-7 00:11:11 | 显示全部楼层
ctrl + 0 ,或鼠标加宏键ctrl + 0
发表于 2021-11-7 12:43:26 | 显示全部楼层
if 判断后的执行语句如果是单句 可以不用progn的
发表于 2021-11-7 16:34:25 | 显示全部楼层
其它就是 ribbon  与 ribbonclose 命令
GMT+8, 2025-5-17 09:22 , Processed in 0.179063 second(s), 26 queries , Gzip On.
