- 积分
- 43188
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2011-4-9
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
1.在塊上依序製做分圖圖框 顏色不拘 但圖層需獨立 圖層名可自取
2. 遮罩外框需為封閉式的多段線(pline) 或 矩形框 不可為 一般線 (line)
3. 要做遮罩分圖 (或 二次排圖) 的插入點 不可 與 主體位置重疊 需離一段距離
4.可在圖框內 加上 (或不加) 文字數字(需自行先將數字設在 txt1層) 輔助排序後查看 順位 ,
與舊版區分: 不需把大圖做成大圖塊
舊版:大圖需做成大圖塊 故執行效率差 耗時過久
新版:1.在一般大圖上 依遮罩外框範圍做 (copy to block to 遮罩塊) , 因圖塊的面積小故效率高
2.新增(刪除)布局功能
3.可抑制外框及輔助數字 圖層不被列印
最新更新版 pbom10E 源碼請在 下面樓層 下載
1. 新增遮罩分圖排序 布局-單各 及 布局-單合 功能
並支援 浩辰cad
註: 執行 布局-單各 及 布局-單合 功能
AutoCAD 很快就完成
但 浩辰cad
遇到浮動視埠 _Mview 或 -Vports 指令時 都需等上20幾秒
已在 浩辰cad 2021 ,2018 試用版測試過 情況皆同
所以需耐心等待
修正版 pbom10C.fas 1. 修正程式中有兩處註解前未加 ; 此符號
造成 程式載入後 無動做
修正版 pbom10A.fas
1.修正遮罩框內當找無 輔助數字 時則跳過
執行指令:pbom
<*** 程式執行步驟 ***>
1.先選擇遮罩分圖 a.圈選一個粉色路徑框 b.框選所有的路徑框範圍 c.在圖面空白處 點插入點做圖續序
2.再執行程式一次, 可選 3.重新排序+布局單個(若有10個圖 可分10個布局空間) 或
4.重新排序+布局單合(若有10個圖 可都在1個布局空間做排列)
選完再圈選整個 之前步驟c的排序圖後 在圖面空白處 點插入點 即可 (如動態圖z1,z2所示)
