查看: 1143|回复: 6
求大佬帮助 如何批量修改文字高度
发表于 2021-11-15 09:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们 ,有很多的cad文件, 需要修改其中某个图层的字体高度, 如何批量处理
发表于 2021-11-15 09:29:36 | 显示全部楼层
选中了, 属性框里改
 楼主| 发表于 2021-11-15 09:33:59 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2021-11-15 09:29
选中了, 属性框里改
有好几千个cad文件
发表于 2021-11-15 09:35:52 | 显示全部楼层
批量,简单。可以发要求守株待兔。也可以发挥钞能力加速。
发表于 2021-11-16 10:52:48 | 显示全部楼层
可以用这个插件,配合一段简单的修改字高的代码就可以了。
http://bbs.mjtd.com/thread-109121-1-1.html
发表于 2021-11-17 11:01:47 | 显示全部楼层
可以用SCRIPT的指令,寫一個SCR副檔名去執行以下供參
open
d:\test\1.dwg
(load "d:/test/chtxth.lsp")
tt
save
close
把上面open這一段存成test.scr,如果有很多檔案就複製這一段放在close的下方,再將要看的圖檔改成要改的圖檔,例:
d:\test\1.dwg
tt
save
close
open
d:\test\2.dwg
tt
save
close
open
d:\test\3.dwg
tt
save
close
再將下列代碼存成chtxth.lsp
(defun c:chgtxth()
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq se(ssget "x" (list '(0 . "TEXT")(cons 8 "0"))))   ;"0"是圖層名稱,可以修改自己想要的
  (setq selength(sslength se))
  (setq i -1)
  (repeat selength
    (setq ent(entget(ssname se(setq i(1+ i)))))
    (setq txt-h(subst (cons 40 50.) (assoc 40 ent) ent))    ;50.是字高,可以自己的喜好更改字的高度
    (entmod txt-h)
  (setvar "CMDECHO" 1)
;這是比較土法鍊鋼的方式,給您做參考
发表于 2021-11-19 09:18:17 | 显示全部楼层
如果是通过文字样式定义的,循环打开-->逐个更新文字样式-->关闭
GMT+8, 2025-5-23 08:01 , Processed in 0.166442 second(s), 23 queries , Gzip On.
