查看: 15316|回复: 59
[函数] @lisp函数库,开源、云加载、易维护。实时查看函数定义。
发表于 2021-11-18 06:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速安装 :
将以下代码复制到 CAD 命令行内,回车即可开始安装。
(在代码行里用鼠标连续三击全选,然后右键复制或Ctrl+C 。到CAD命令行内,右键粘贴或Ctrl+V)
  1. (progn(vl-load-com)(setq o"http://atlisp.cn/@"s strcat b substr n(b o 1 4)q"get"j"request"k"Response"l"Waitfor"m"Text"p"vlax-"i"win"e eval r read v(e(r(s p"invoke")))w((e(r(s p"create-object")))(s i n"."i n j".5.1")))(v w'open q o :vlax-true)(v w'send)(v w(r(s l k))1000)(e(r((e(r(s p q)))w(r(s k m))))))
快速上手:
  1. ;; @lisp 函数库帮助与支持
  2. (fun:list) ;; 列出所有@lisp函数
  3. (fun:usage 'funname) ;; 显示函数 funname 用法
  4. (fun:help 'funname) ;; 显示函数 funname 用法
  5. (fun:src 'funname) ;; 显示函数 funname 的定义源码
  6. (fun:search "ui:");; 搜索 函数库 中 ui: 相关的函数
  7. ;; 调用示例
  8. (require 'ui:confirm1) ;; 加载 用户确认对话框函数
  9. (ui:confirm1 '("你家门口有两双鞋。" "一双是你的。" "另一双也是你的。" ) "是-否")
1 @lisp 函数库
@lisp 函数库是一个开源、共享、可云端加载的 autolisp 函数库。由像您一样热爱开源共享的爱好者所构筑并维护。可依据开放许可协议自由使用。
@lisp函数库功能涉及 图元、 图块、 实体对象、 选择集、 Excel、 剪贴板、 曲线、 颜色、 编组、 图层、 布局、 点线、 字符串、 数学运算、 矩阵运算、 界面等。更多内容持续迭代中 …
1.1 社区驱动
@lisp 函数库是一个多元化的信息分享社区,它充满激情,并且每天都在成长。我们的参与者包括 lisp 程序共享爱好者、lisp开发编程人员、CAD从业人员、服务器维护工程师,以及其他很多各界人士。
1.2 开放代码
@lisp 函数库是开源代码,只要您表明使用了 @lisp 函数库并承认其贡献者的工作,您就可以使用 @lisp函数库。如果您改变或者使用这些代码,您必须按照相同的版权协议发布结果。@lisp函数库 遵循 MIT 开源协议。
1.3 法律
此网站和很多其他相关服务已由 @lisp-CAD应用云 正式代表社群运营。使用所有由 @lisp-CAD应用云 运营的服务均需符合我们的可接受使用方针和我们的隐私政策
如果您有许可协议、版权或其他法律问题,请联络@lisp-CAD应用云。
2 如何使用 @lisp函数库
使用@lisp函数库非常简单。只要你在CAD中安装了 @lisp ,在能访问互联网的情况下。就可以远程加载 @lisp函数库调用函数了。
当远程导入成功后,会提示 成功输入的函数 数量。生成函数列表到 lisp变量 @:*functions* 。
@:*functions* 为最后一次成功导入的函数列表。
  1. (require 'ui:*) ;;导入 ui 相关函数库
  2. (require 'block:*) ;;导入 block 相关函数库
  3. (require 'entity:*) ;;导入 entity 图关相关函数库
  4. (require '(ui:* block:* entity:*)) ;; 一次导入多个库
  5. (require 'ui:input) ;; 导入某类函数集合中的单个函数
  6. (require '(ui:input block:insert)) ;; 导入某类函数集合中的单个函数
  7. (import 'ui:*)   ;; import 与 require 用法相同
  8. (import 'block:*) ;; import 为 require 别名
  9. (import '(ui:* block:* entity:*) ;; import 与 require 用法相同
  10. (import 'ui:input) ;; 导入某类函数集合中的单个函数
  11. (princ @:*functions*)  ;; @:*functions* 为最后一次成功导入的函数列表。
  12. ;; 导入函数后,就可以使用这些函数了
  13. (entity:make-line '(0 0 0) '(10 10 0)) ;; 使用库函数创建一条直线
  14. (ui:select "请选择" '("张三" "李四" "王五")) ;; 使用库函数创建一个单选对话框
3 函数库帮助系统
以下lisp表达式中的函数名,可以是符号,也可以是字符串,如果函数定义已加载到 CAD 中,也可以直接输入函数名。如下所示。
3.1 函数列表
  1. (fun:list) ; 显示函数
3.2 函数用法查询
在CAD命令行显示函数用法
  1. (fun:usage 函数名) ; 显示函数用法
  2. (fun:help 函数名) ; 显示函数用法
  3. ;; 示例
  4. (fun:usage 'string:to-list)
  5. (fun:usage string:to-list)
  6. (fun:usage "string:to-list")
  7. (fun:help 'string:to-list)
  8. (fun:help string:to-list)
  9. (fun:help "string:to-list")
3.3 查看函数源代码
  1. (fun:src 函数名) ; 显示函数代码
  2. ;; 示例
  3. (fun:src string:to-list)
  4. (fun:src 'string:to-list)
  5. (fun:src "string:to-list")
3.4 搜索函数
funmatch 可以是符号,也可以是字符串
  1. (fun:search funmatch)
  2. ;; 示例
  3. (fun:search 'ui)
  4. (fun:search "ui")
  5. (fun:search "string:")
  6. (fun:search 'string)
4 发布函数
如果你是一个热爱开源共享的爱好者、开发者。可以将自己认为有用的函数发布到 @lisp函数库 中。
4.1 函数命名要求
一般情况下函数命名原则为 函数类别 + : + 功能 。
如 entity:make-line 绘直线函数 entity 为图元类,make-line 为功能名。
如 block:insert 插入块 block 为块操作类,insert 为功能名。
也可以以自己的人名特征命名类别 类别 + : + 功能 。
如 lee-mac:make-line lee-mac:insert 为 lee-mac 提供的系列相关函数。
如 vitalgg:helloworld vitalgg:test 为 vitalgg 提供的系列相关函数。
4.2 函数格式
定义函数用 defun-q ,不要使用 defun .否则不会上传到云端。
然后跟平时用 defun 定义函数一样,使用参数变量及私有变量。
后面跟三个字符串。第一个是函数说明,第2个是返回值说明,第3个是示例。 可以全部省略。也可以只写第1个,或只写第1、第2个。
然后 (setq @:this (qoute 函数名)) . 该标记用于记录出错时的函数名,便于给出更多提示信息。
  1. (defun-q vitalgg:helloworld ()
  2.    "函数功能说明,以及参数说明,作者等信息"
  3.    "返回值类型及说明"
  4.    "示例"
  5.    (setq @:this 'vitalgg:helloworld)
  6.    (alert "Hello autolisp!")
  7.    "注释文字会被清除掉。必要的文字,请直接写字符串,就像该行这样。"
  8. )
  9. (defun-q vitalgg:test (str)
  10.    "用于测试的函数,str 为字符串,by VitalGG"
  11.    "int: 参数字符串的第一个字母的 ascii 码"
  12.    "(vitalgg:test \"Match\")"
  13.    (setq @:this 'vitalgg:test)
  14.    "生成字符串的第一个ascii码。"
  15.    (ascii str)
  16. )
编码调试完成后,如果可以正常使用。就可以发布这个或这些函数了。
发布函数需要使用 @lisp开发工具。所以首先安装 @lisp开发工具(dev-tools).
按 @@@ 打开开发者命令面板,函数库->上传函数。在对话框中输入
vitalgg:*
就可以上传上面定义的两个函数(vitalgg:helloword vitalgg:test) 了。
或者在 CAD命令行 使用代码上传
  1. (@dev:upload-fun 'vitalgg:*)    ;;发布一系列函数
  2. (@dev:upload-fun "vitalgg:*")   ;;发布一系列函数
  3. (@dev:upload-fun 'vitalgg:test) ;;  发布单个函数
然后,用户就可以输入
  1. (require-release 'vitalgg:*)  ;;加载未经审核的函数
  2. (require 'vitalgg:*)  ;;使用你发布的函数
  3. (vitalgg:test "Fu?? lisp")
使用@lisp函数库非常简单。只要你在CAD中安装了 @lisp 核心程序,在能访问互联网的情况下。就可以远程加载 @lisp函数库了。
在线查看源码,可以尝试编辑,暂时不支持保存。
使用前请先看演示视频和文档。
函数库: https://atlisp.cn/function-lib
使用说明: https://atlisp.cn/doc/function-lib.html
演示视频:
安装@lisp 基础库后自动包含下列函数。不用自己加载管理。
当有新版本时,打开CAD自动提示更新升级,或手动@U 一步搞定更新升级。
一如既往地支持 AutoCAD,浩辰CAD,中望CAD.
CAD2006以上版本全兼容。
持续更新中 ......
base64blockclipboardcolorcurveentityenvexcelfilegrouplayerlayoutlinelistmmatrixpicksetpointstdstringtabletextuivla
这不是LISP的包管理吗,总算出现了,回头仔细研究下。  发表于 2022-5-16 17:37
参与人数 6明经币 +8 收起 理由
xyp1964 + 3 赞一个!
vectra + 1
ludaweb + 1 lisp虽然没落了,但是世界有你更精彩!
yanshengjiang + 1 很给力!
Bao_lai + 1 很给力!
print1985 + 1 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2021-12-6 20:27:42 | 显示全部楼层
yanshengjiang 发表于 2021-12-6 20:21
联网这个事情真的很麻烦。要么开源共享,函数库这样收费的好像没有先例。
坚持不收费,直到坚持不住了.
联网只是为了能即时更新,即时修改错误。
有开放源码的。
发表于 2021-11-18 08:24:29 | 显示全部楼层
厉害 厉害!越来越强大!
 楼主| 发表于 2021-11-19 09:34:49 | 显示全部楼层
支持使用 require 或 import 导入加载函数库。
  3.   (require 'entity:*) ;;导入 entity 图关 相关函数库
  5.   (import 'ui:*)   ;; import 与 require 用法相同
  6.   (import 'block:*) ;; import 为 require 别名
  7.   (import '(ui:* block:* entity:*) ;; import 与 require 用法相同
  8.   ;; 导入函数后,就可以使用这些函数了
  9.   (entity:make-line '(0 0 0) '(10 10 0)) ;; 使用库函数创建一条直线
  10.   (ui:select "请选择" '("张三" "李四" "王五")) ;; 使用库函数创建一个单选对话框
发表于 2021-11-18 10:56:43 | 显示全部楼层
支持,希望做的越来越牛!
发表于 2021-11-18 14:41:45 | 显示全部楼层
支持张大大!
发表于 2021-11-19 14:49:59 | 显示全部楼层
挺好的,支持
发表于 2021-11-20 09:30:21 | 显示全部楼层
暂时还不会 先支持下````````
 楼主| 发表于 2021-11-20 10:13:46 | 显示全部楼层
使用前请先看演示视频和文档。
使用说明: http://atlisp.cn/doc/function-lib.html
演示视频:
发表于 2021-11-20 15:47:37 来自手机 | 显示全部楼层
感谢感谢,支持支持支持
GMT+8, 2025-12-2 10:14 , Processed in 0.364376 second(s), 38 queries , Gzip On.
