查看: 1502|回复: 5
VB插入块时会出现2个,不影响使用,但总是看到不爽
发表于 2021-11-18 13:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim acadapp As Object
Dim acaddoc As Object
Private Sub Form_Load()
    Dim cqb As String
    Dim pt As Variant
    Dim cqb_wb As Object
    cqb = App.Path & "\Wblock\bg1.dwg"
    Set acadapp = GetObject(, "AutoCAD.application")
    Set acaddoc = acadapp.ActiveDocument
    pt = acaddoc.Utility.GetPoint(, "请指插入点")
    Set cqb_wb = acaddoc.ModelSpace.InsertBlock(pt, cqb, 1, 1, 1, 0)
    cqb_wb.Explode
    cqb_wb.Update
    'cqb_wb.Delete
End Sub
高手分析一下哪里出现问题了,叩谢
发表于 2021-11-18 14:28:33 | 显示全部楼层
cqb_wb.Explode
把这一行去掉试试?
发表于 2021-11-19 09:14:15 | 显示全部楼层
这几行注释掉
  'cqb_wb.Explode
   'cqb_wb.Update
    'cqb_wb.Delete
添加这几行
dim NewObj as variant
newObj=cqb_wb.Explode
cqb_wb.Delete
 楼主| 发表于 2021-11-19 16:12:49 | 显示全部楼层
bluelover 发表于 2021-11-19 09:14
这几行注释掉
  'cqb_wb.Explode
   'cqb_wb.Update
牛!真的不显示重新定义块了,有点不太明白,望详解
发表于 2021-11-19 17:20:47 | 显示全部楼层
Explode后会保留原来的块,同时生成新的一组爆炸后的图元。
我给你的代码就是将爆炸后的图元赋值给newObj,然后删除原来的块。
留下的实际上是爆炸后的图元。
发表于 2022-8-23 18:14:07 | 显示全部楼层
VBA的Explode方法是默认炸开后保留原块插入图元。
GMT+8, 2025-5-22 14:10 , Processed in 0.171311 second(s), 22 queries , Gzip On.
