查看: 829|回复: 10
[提问] 代码求诊断,操作矩形的四个顶点
发表于 2021-11-20 17:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:ZZ()
(setq sel (entsel "\n选择四边形:")
en (entget (car sel)))
(setq Lst (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) en))
s1 (nth 0 Lst)
s2 (nth 1 Lst)
s3 (nth 2 Lst)
s4 (nth 3 Lst)
(setq pt1(cdr s1))
(setq pt3(cdr s3))
(setq pt11(polar(pt1 0 500)))
(setq pt33(polar(pt3 0 500)))
(command "line"  "pt11 pt33")
发表于 2021-11-20 17:54:56 | 显示全部楼层
都看不出来你想要干啥
1.pt1不是一点坐标
2.polar函数看下使用帮助
3.command画线要关闭捕捉
 楼主| 发表于 2021-11-20 18:03:26 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2021-11-20 17:54
都看不出来你想要干啥
1.pt1不是一点坐标
2.polar函数看下使用帮助
1.pt1不是一点坐标  什么意思?
S1 S2 S3 S4 是XY坐标吗? 那是什么呢?求指点,谢谢!
发表于 2021-11-20 18:11:01 | 显示全部楼层
fedd 发表于 2021-11-20 18:03
1.pt1不是一点坐标  什么意思?
直接上原图和想要效果更直接
 楼主| 发表于 2021-11-20 18:14:04 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2021-11-20 18:11
直接上原图和想要效果更直接
点击一个矩形,想把第二个顶点和第三个顶点向右偏移500,再把两个点用实线连起来,有劳大侠~~~~
发表于 2021-11-20 18:17:28 | 显示全部楼层
(defun c:ZZ()
s1 (nth 0 Lst)
s2 (nth 1 Lst)
s3 (nth 2 Lst)
s4 (nth 3 Lst)
(setq pt11(polar s1 0 500))
(setq pt33(polar s3 0 500))
(command "line"  "_non" pt11 "_non" pt33 "")
 楼主| 发表于 2021-11-20 18:22:11 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2021-11-20 18:17
(defun c:ZZ()
学习了,大侠牛逼,太帅了,感谢感谢感谢!!!!
你这不同的矩形画法,4个点的坐标并不固定,你可以试下,有时候得到的效果并不是你想要的那样。  发表于 2021-11-20 18:25
 楼主| 发表于 2021-11-20 19:43:55 | 显示全部楼层
我主要是想在图框上画一个四边形,点击就可以打印PDF。可是不行,显示参数错误
(defun c:ZZZ ( )
p11 (nth 0 Lst)
s2 (nth 1 Lst)
p2 (nth 2 Lst)
s4 (nth 3 Lst)
  (setq st "landscape")
  (setq x1 (car p1) y1 (cadr p1) x2 (car p2) y2 (cadr p2))
  (setq x (abs (- x1 x2)) y (abs (- y1 y2)) )
  (if (> y x) (setq st "portrait"))
  (command "-plot" "YES" "" "\\Microsoft Print to PDF" "A4 (210 x 297 mm)"  "inches" st "" "window" p1 p2 "Fit" "center" "" "monochrome.ctb" "" "" "" "" "")
  (command "pickbox" 8)
发表于 2021-11-20 22:26:46 | 显示全部楼层
(defun c:ZZZ ( )
(setq ...
你写错了,p1从哪里来的?
 楼主| 发表于 2021-11-21 06:22:35 | 显示全部楼层
wudechao 发表于 2021-11-20 22:26
你写错了,p1从哪里来的?
确实,p11写错了,多谢
GMT+8, 2025-5-16 18:54 , Processed in 0.182035 second(s), 27 queries , Gzip On.
