查看: 2064|回复: 5
[源码] 尺寸标注添加前后缀 去除前后缀
发表于 2021-11-21 17:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:ttt ( / a ss n i qz hz qz0 hz0)
(setq a (getint "[1:标注添加前后缀 2:标注去除前缀 3:标注去除后缀]:" ))
(cond
  ((= a 1)
    (princ "选择需要添加前后缀的线性标注:")
  (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION")))
       n (sslength ss)
       i 0
    (setq qz (getstring "输入要添加的前缀:"))
    (if
      (= qz nil)
      (setq qz "")
    (setq hz (getstring "输入要添加的后缀:"))
    (if
      (= hz nil)
      (setq hz "")
  (while (< i n)
    (setq qz0 (Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object (ssname ss i)) 'TextPrefix )
        hz0 (Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object (ssname ss i)) 'TextSuffix )
    (Vlax-Put-Property (Vlax-Ename->Vla-Object (ssname ss i)) 'TextPrefix (if (= qz0 "") qz (strcat qz qz0)))
    (Vlax-Put-Property (Vlax-Ename->Vla-Object (ssname ss i)) 'TextSuffix (if (= hz0 "") hz (strcat hz0 hz)))
      (setq i (+ i 1))
  ((= a 2)
        (princ "选择需要删除前缀的线性标注:")
       n (sslength ss)
       i 0
  (while (< i n)
    (Vlax-Put-Property (Vlax-Ename->Vla-Object (ssname ss i)) 'TextPrefix "")
      (setq i (+ i 1))
  ((= a 3)
        (princ "选择需要删除后缀的线性标注:")
       n (sslength ss)
       i 0
  (while (< i n)
    (Vlax-Put-Property (Vlax-Ename->Vla-Object (ssname ss i)) 'TextSuffix "")
      (setq i (+ i 1))
趣意人生 + 1 赞一个!
发表于 2022-5-7 20:13:51 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2022-5-12 13:16:18 | 显示全部楼层
感谢分享  正需要  能做指定库就更好了
发表于 2023-3-5 08:10:28 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献
发表于 2024-2-17 13:54:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,正要用的
发表于 2024-2-17 15:08:59 | 显示全部楼层
应该比较有用,平时前缀和后缀没有特别去关注,只是直接修改了TextOverride的值,可能修改前后缀更合适。
GMT+8, 2025-5-2 21:24 , Processed in 0.168282 second(s), 26 queries , Gzip On.
