查看: 860|回复: 2
[提问] 最简单的尺寸标注不能指定图层
发表于 2021-12-4 15:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神看看,为什么标注不能指定图层?两个命令都不行,把第一句去掉就行
(defun c:ggG()
(setvar "clayer" "7标注层")
(SETQ PT1 (GETPOINT "ENTER THE FIRST POINT:"))
(SETQ PT2 (GETPOINT "ENTER THE SECEND POINT:"))
(command "dimpost" "<>""")
(command "DIMALIGNED" PT1 PT2 "t" "" PAUSE)
(COMMAND "DIMPOST" " ")
(defun c:GR()
(command "DIMANGULAR")
(defun c:NNN()
(command "dimlinear" PT1 PT2 "t" "" PAUSE)
发表于 2021-12-10 12:34:07 | 显示全部楼层
测试了一下你的第一个GGG,可以换图层,是不是你图纸中没有这个图层
发表于 2021-12-15 08:31:46 | 显示全部楼层
主要是有些软件限制了改当前层
GMT+8, 2024-11-15 01:21 , Processed in 0.259482 second(s), 25 queries , Gzip On.
