查看: 5382|回复: 14
[源码] 风管水管倒圆角,弯头
发表于 2021-12-4 20:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
风管水管导圆角的程序,自动识别风管宽度水管宽度,直接框选即可,可以设置倒角半径为风管宽度的几分之几,默认,不需要每次输入,设置了自动试别图层的,风管水管直线图层需要设置为0M-D-VEN,0M-D-FA,0M-D-FIRE这三种,有源码,下载后可以自己修改,主要是为了方便画图,有双线导圆角,也有三线导圆角,新手写的比较复杂,里面包含了大量注释,是写的时候方便调试的,见谅。t2是双线倒圆角命令t3是三线倒圆角命令。之前花钱请高手写了一个类似命令的,但是高手没给源码,只给了vlx,于是就自己看了几天书然后自己写了一个。这个命令需求应该很少,直接送
参与人数 2明经币 +2 金钱 +50 收起 理由
USER2128 + 1 很给力!
ssyfeng + 1 + 50 支持原创!
 楼主| 发表于 2021-12-29 10:45:14 | 显示全部楼层
再更新一下算法,之前的版本在两组平行线很短的情况下倒角经常容易出错
 楼主| 发表于 2021-12-6 10:18:38 | 显示全部楼层
三线风管弯头命令的代码有几个错误的地方,写的时候复制双线风管的代码然后查找替换的,然而却误改其它的代码,现在改好了
USER2128 + 1 赞一个!
发表于 2021-12-6 16:38:34 | 显示全部楼层
Thanks for sharing.
发表于 2021-12-31 16:38:50 | 显示全部楼层
最后更新的版本好用,谢谢!
发表于 2022-4-23 13:44:36 | 显示全部楼层
谢谢无私奉献,学习学习!
发表于 2022-10-9 10:48:00 | 显示全部楼层
谢谢无私奉献,学习学习!
发表于 2023-8-18 13:24:51 | 显示全部楼层
程序简洁易懂,可以供学习以外,也有实用性价值。
GMT+8, 2025-8-22 04:24 , Processed in 0.193909 second(s), 32 queries , Gzip On.
