查看: 9550|回复: 11
[2020] 十字光标右上角出现这个符号是什么意思?
发表于 2021-12-6 08:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道在键盘上按下了什么键,导致AutoCAD的十字光标的右上角出现了这个符号,好像是一个没有眼睛的笑脸。有谁能诉我,这个符号是代表什么含义?有什么奇妙?
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTE3MDMwfDMzMzAzNzQwZDljZjgwODIxMTk4MThmNzc5ZDY5ZmEzfDE3NjU4NDMwNzY%3D&request=yes&_f=.jpg
发表于 2021-12-6 14:53:24 | 显示全部楼层
临时替代键参考
自定义 (CUIx) 文件用于定义默认的临时替代键。可以将默认的临时替代键用作创建自有临时替代键时的样例。
下表列出了英文美式键盘上的临时替代键对应的默认操作。
      临时替代键
      说明
      F3
      切换 OSNAP
     F6
      切换 UCSDETECT(仅限于 AutoCAD)
     F8
      切换 ORTHOMODE
     F9
      切换 SNAPMODE
     F10
      切换“极轴追踪”
     F11
      切换对象捕捉追踪
     F12
      切换“动态输入”
     SHIFT
      切换 ORTHOMODE
     SHIFT+’
      切换 OSNAP
     SHIFT+,
      对象捕捉替代: 圆心
     SHIFT+.
      切换“极轴追踪”
     SHIFT+/
     SHIFT+;
      启用强制对象捕捉
     SHIFT+]
      切换对象捕捉追踪
     SHIFT+A
      切换 OSNAP
     SHIFT+C
      对象捕捉替代: 圆心
     SHIFT+D
      禁用所有捕捉和追踪
     SHIFT+E
      对象捕捉替代: 端点
     SHIFT+L
      禁用所有捕捉和追踪
     SHIFT+M
      对象捕捉替代: 中点
     SHIFT+P
      对象捕捉替代: 端点
     SHIFT+Q
      切换对象捕捉追踪
     SHIFT+S
      启用强制对象捕捉
     SHIFT+V
      对象捕捉替代: 中点
     SHIFT+X
      切换“极轴追踪”
     SHIFT+Z
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-12-6 16:32:58 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2021-12-6 14:53
临时替代键参考
自定义 (CUIx) 文件用于定义默认的临时替代键。可以将默认的临时替代键用作创建自有临时替 ...
And, we can Add or Modify those Temporary Key by CUI -> Keyboard Shortcuts -> Temporary Override Keys. Allmost they use DIESEL expression
 楼主| 发表于 2021-12-6 08:51:55 | 显示全部楼层
笑得有牙无眼地嘲笑我这个菜鸟犯下了操作上的低级错误,是不是这个意思?
发表于 2021-12-6 12:14:12 | 显示全部楼层
图片挂了,看不见
发表于 2021-12-6 12:17:57 | 显示全部楼层
确实没看到是啥
发表于 2021-12-6 14:44:55 | 显示全部楼层
出现这个符号,表示你启用了临时替代键
关于临时替代键
临时替代键用于临时打开或关闭绘图设置。
例如,按住 Shift 键可切换正交模式的当前设置。
发表于 2021-12-6 14:52:30 | 显示全部楼层
例如:
按住Shift画线、圆、矩形的时候出现,应该是临时正交替代的标记
绘图过程中按SHIFT+A切换到临时对象捕捉,也会出现那个标记,说明这个标记应该是临时替代键的标记
注:这个标记是关闭不了的,不受CURSORBADGE系统变量的控制。
 楼主| 发表于 2021-12-6 15:09:55 | 显示全部楼层
临时替代键参考
大哥,看来CAD上的问题你已经钻研得炉火纯青了,你真是无所不能呀。小弟实在是佩服!
发表于 2021-12-6 17:35:52 | 显示全部楼层
这个功能看看来大部分人都不知道啊...
这个在cui中可以看到这些临时替代键是如何定义的,他很特别的在于“按下”与“松开”可以有不同的设计。
GMT+8, 2025-12-16 07:57 , Processed in 0.221070 second(s), 30 queries , Gzip On.
