查看: 9943|回复: 34
[2023] 2023beta的精简版?
发表于 2021-12-12 01:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
反正adix不知道怎么改,干脆就整体封装成一个msi包吧,一步到位。
最开始本来想参考alpha2一样,直接封装成msix,然后借由Windows的vfs直接加载运行,但封装后发现cad打开必崩,所以只能改回传统的msi安装。
目前修改的项目:
精简的项目:
AGS验证服务
ADSSO单点登录
Autodesk HIVE
Autodesk Recap集成
Autodesk NavisworksAutodesk Desktop APP&SDK(深度精简,有可能会导致即使手动安装Autodesk Desktop APP也无法使用)
材质、光影库
客户端信息收集服务
崩溃信息收集
除简体中文和英文外的其他语言
错误报告程序
共享按钮
新手教程
大部分三维功能(点云、西门子、达索、PTC所有组件移除)
右下角“三维基础”和“三维建模”选项
图形共享功能
DropBox和BOX网盘
订阅功能
修改的项目:
顶部标题改为“AutoCAD Turing Beta”
隐藏教育版提示
桌面快捷方式图标、开始菜单快捷方式和目录更名为“AutoCAD Turing Beta”
隐藏顶部信息中心
隐藏顶部“共享”按钮
隐藏部分不可用功能(主要是在线功能和被精简的功能)
已知问题:
参照功能不可用
关于正式版的一些设想。如果正式版仍旧采用测试版的这种文件结构,由于已经看出adix包的结构,并且已经完成解包(回封就别想了)所以有下面的一些方法:
1、将adix转回msi然后调用BDIS分块安装。
2、参考alpha版文件结构,直接完整捕获转换成msix包然后调用BDIS或者powershell安装(基于沙盒机制,可以秒速还原和卸载且不会在系统里产生残留)
3、整体捕获封装成一个传统的msi文件,然后调用BDIS安装。
4、直接整个绿色版出来。
假设需要考虑更新,那么如果官方仍然采用msp作为补丁,那么方案1几乎可以原生兼容。如果不采用类adix格式的补丁,那么就只能解包分析后自己做补丁,其兼容性就大大降低。
发表于 2022-3-10 20:04:04 | 显示全部楼层
美洲那边发布,亚洲即时精简,拿来虽好,但本土的CAD行业却日渐凋零,一旦美商务部举起制裁大棒,国内相关行业必将一片哀鸿。
 楼主| 发表于 2021-12-13 23:07:04 | 显示全部楼层
心雨飞飞 发表于 2021-12-13 16:55
老大,打开了,可是出现许可错误,也没有激活的提示。
注意事项第四条写了,
由于许可信息导入接口为站长重写的,因此有概率出现AdskLicensing报找不到产品的错误,此时需要进入x64\acadprivate,然后运行”Setup.exe install 001O1 2023.0.0.P”(不含两侧引号)
最主要的原因是它的调用有一个莫名其妙的问题,就是如果被第三方程序调用,它就不执行。但如果通过命令行调用或者调试调用它的程序,它却可以正常运行。暂时还很矛盾
 楼主| 发表于 2021-12-12 23:37:42 | 显示全部楼层
建议还是保留一下
这个怎么说呢,它算是极限精简的一种了,而且我也在博客上说了这种精简纯属图一乐。当然另一方面也想借助beta版来测试一下需要精简什么功能,保留什么功能。
当然精简也属于众口难调,可能需要三维的人更适合于轻度精简版,而不适合这种极限精简版。
发表于 2021-12-12 08:26:23 | 显示全部楼层
我就不折腾了,等官方正式版吧。
发表于 2021-12-12 08:31:29 | 显示全部楼层
来了,来了,谢谢分享
发表于 2021-12-12 10:08:29 | 显示全部楼层
参照功能使用的很多。
发表于 2021-12-12 11:02:05 | 显示全部楼层
建议还是保留一下
发表于 2021-12-12 12:30:17 | 显示全部楼层
听说这个版本似丝绸般顺滑
发表于 2021-12-12 16:52:55 | 显示全部楼层
你说这个到底有什么用
发表于 2021-12-12 17:21:58 | 显示全部楼层
期待中,加油。
GMT+8, 2025-11-18 05:23 , Processed in 0.184854 second(s), 30 queries , Gzip On.
