查看: 4018|回复: 16
[提问] 视口中的文字调整至水平
发表于 2021-12-17 14:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
50明经币
lisp如何在布局的视口中,文字和标注线调整至水平状态。
如下图所示
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2021-12-17 14:47:17 | 显示全部楼层
模型空间里不变?你这种最好上图,要根据图层、字线关系来处理的。
发表于 2021-12-17 16:14:52 | 显示全部楼层
试下这个可否。
 楼主| 发表于 2021-12-17 17:37:56 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2021-12-17 16:14
试下这个可否。
感谢,但是有点小问题。。视口本身是旋转过角度的,现在的是在模型中转正,但是在视口中不是正的。此外,大佬能不能把下面的那根线也实现转正。可以选择一个旋转的基点,通过这个基点,将文字、线转了和视口平行。
发表于 2021-12-17 18:32:31 | 显示全部楼层
最好还是上图,有图有真相
发表于 2021-12-17 20:44:47 来自手机 | 显示全部楼层
ibodybuilding 发表于 2021-12-17 17:37
感谢,但是有点小问题。。视口本身是旋转过角度的,现在的是在模型中转正,但是在视口中不是正的。此外, ...
无图无真相
发表于 2021-12-17 22:52:50 | 显示全部楼层
模型空间已经转正,视图里面旋转坐标,就是UCS问题,不难
 楼主| 发表于 2021-12-17 23:37:40 | 显示全部楼层
麻烦看下,感谢
发表于 2021-12-18 11:10:55 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ ss pt1 pt2 ang)
  (setq ss (ssget '((0 . "*Line,*Text"))))
  (setq pt1 (getpoint "\n指定旋转基点:"))
  (setq pt2 (getpoint "\n指定另一端点:"))
  (command "rotate" ss "" pt1 "R" pt1 pt2 0)
发表于 2021-12-18 11:14:21 | 显示全部楼层
你这些是炸开的线条,不是引导线,算法有点难度,但是并不是不可行。算法:1。取线的起点,终点,选择线条和线上下文字。2,计算起点,终点连线角度,以起点为旋转点,旋转刚才那个选择集。3.循环上述步骤,做其它线条的旋转。
GMT+8, 2026-1-2 07:25 , Processed in 0.179865 second(s), 22 queries , Gzip On.
