查看: 2042|回复: 6
[经验] 等分布点怎么定位起始点
发表于 2021-12-23 16:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
快捷键  ss  等分布点
(defun c:ss ()
(initget "D F")
(setq i (getkword "\n定数等分布点<D>;定距等分布点<F>"))
(cond
((= i "D") (command"divide"))
((= i "F") (command"measure")))
(princ))
等分布点怎么定位起点呢,经常在闭合的线上等分后位置不理想,
特别在不规则的线上更难实现效果,经常在布置灯具时遇到
相信不少制图同行因此苦恼
望路过的大师高手们高抬贵手
发表于 2021-12-23 17:06:07 | 显示全部楼层
  1. (defun div (ent num pt / I LEN LEN1 LEN2 LEN3 PTS)
  2.   (setq len (- (vlax-curve-getDistAtParam ent (vlax-curve-getEndParam ent))
  3.                (vlax-curve-getDistAtParam ent (vlax-curve-getStartParam ent))
  4.                )
  5.         )
  6.   (setq len1 (/ len num))
  7.   (setq len2 (vlax-curve-getDistAtPoint ent pt))
  8.   (setq len3 (rem len2 len1))
  9.   (setq i -1)
  10.   (setq pts '())
  11.   (repeat num
  12.     (setq pts (cons (vlax-curve-getPointAtDist ent (+ len3 (* len1 (setq i (1+ i))))) pts))
  13.     )
  14.   (reverse pts)
  15.   )
发表于 2021-12-24 23:09:01 | 显示全部楼层
还是无法选择起始点
发表于 2021-12-26 15:59:23 | 显示全部楼层
修改多段线起始点  论坛好像有类似代码
 楼主| 发表于 2021-12-28 04:19:26 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2021-12-26 15:59
修改多段线起始点  论坛好像有类似代码
闭合的线不好弄,如果需要的布点起点不是在线的起始点呢,怎么定义,
我之所以追求<点取>"起点"等分
发表于 2021-12-29 20:44:17 来自手机 | 显示全部楼层
修改起始点,然后再点。或者先判定顺逆,判定选取点位置跟起点的位置关系
发表于 2021-12-30 13:54:08 | 显示全部楼层
获取子段长度,等分子段就行,不要等分整条多段线
等分点获取方式1=子段长度-等分长度倍数的余数。可以通过0.5倍的等分长度来判断是否在中点,这个可以支持弧线段
等分点获取方式2=取子段的中点,分别向两边放样。这个对直线段比较简单
GMT+8, 2025-11-14 07:14 , Processed in 0.189323 second(s), 32 queries , Gzip On.
