查看: 25928|回复: 91
[源码] <<<*** 雙線切割+切割字型功能 ***>>
发表于 2021-12-23 19:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
原請求帖
http://bbs.mjtd.com/thread-183499-1-1.html
應網友要求 寫了一個 雙線切割程式  效果如動態圖所示
1.執行指令: pcut
2.是否要切割文字? [Yes/No]<N>:        ;不割字按 Enter (遇字則避讓) , 要割字按 Y
3.輸入要連接的距離<3> :                    ;輸入要切割的寬度
4.按Enter 結束選取
(ps1: 第一次割字時需將字轉換為封閉多線段字體 所以會等 3到5秒時間 請耐心等待 )
(PS2 : 按 Enter 鍵 有3種方式: 1.鍵盤 Enter鍵  2. 鍵盤 空白鍵(space鍵)  3.滑鼠右鍵  請選擇一種順手的搭配)
                                                  <***    源碼釋出 在2 樓  ***>
舊版只有切割功能  (不含文字切割)   請至 37樓下載 dd8a.fas
最新更新: dd9d_chs 及 dd9d_cht.fas  (含切割字型功能)
参与人数 6明经币 +6 收起 理由
趣意人生 + 1 优秀!
USER2128 + 1 很给力!
love1030312 + 1 赞一个!
菜卷鱼 + 1 哥哥好厉害
start4444 + 1 很给力!
yanchao316 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2021-12-23 19:54:29 | 显示全部楼层
花了許多時間才完成,效果還不錯
最新更新版:( 源碼程式+詳細註解 +切割字型功能)
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
llsheng_73 + 1 很给力!
USER2128 + 1 很给力!
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2025-3-5 17:00:10 | 显示全部楼层
水仙的错 发表于 2025-3-4 18:54
楼主能否分享没有文字版的源码
不含文字切割版 自行修改方式
請下載最新版 dd9d_chs.lsp 由此版 修改
用文字編輯器 編輯 dd9d_chs.lsp
刪除 程式中步驟1,2,3 這些函數及代碼
1.
  1. ;;
  2. ;;http://bbs.mjtd.com/thread-171466-1-1.html
  3. ;;分解文字 程式 作者:荒野孤行
  4. ;;
  5. ;;;<<< *** 分解文字 程式開始 ***>>>
  6. (defun break_downTXT (ss2 / PtList)
  7.   (command "undo" "be")
  8.   (setvar "mirrtext" 1)
  9. .
  10. .
  11. .
  12.   (setvar "mirrtext" 0)
  13.   (command "undo" "e")
  14. )
  15. ;;;*****分解文字 程式結束*****
2.
  1. (initget "Y y Yes N n No")
  2. (setq key (getkword "nEnter 是否要切割文字? [Y/N]<N>: "))
  3. (if(= key nil)(setq key "N"))
3.
  1.       (if(/= sstxt nil)
  2.            (progn
  3.                (if(or (= key "Yes")(= key "YES")(= key "yes")(= key "Y")(= key "y"))  ;切割文字
  4.               (progn
  5.                         (change_layer  sstxt "msk" )               ;將物體搬到msk層
  6.                           (Active_Layer  "msk")                      ;設msk層為當前
  7.
  8.                   (princ "\n文字處理中......")
  9.                           (break_downTXT sstxt)                      ;分解文字
  10.                         (setq sse (ssget "_X" '((8 . "msk"))) )
  11.                           (edit_jj_pline sse)                        ;將文字接合為多段線
  12.                 (setq sse (ssget "_X" '((8 . "msk"))) )
  13.                   (Master_slave "msk")                      ;在指定層 "msk" 找出物體主從關係
  14.                           (sub_Masterslave wel )                     ;物體主從關係先做差集,若物體有包裹2層 則第一層主物 與 第二層所有物體 做差集
  15.                 (setq sse (ssget "_X" '((8 . "msk"))) )
  16.                 (change_layer  sse "tst" )                 ;將物體搬到tst層
  17.
  18.                   (setq sstxt nil pn 1)
  19.                     );end_progn
  20.
  21.                 );end_if
  22.         );end_progn
  23.                       (setq pn 0)
  24.        );end_if
然後另存新檔 (檔名請自設) 即可
发表于 2025-7-7 15:18:53 | 显示全部楼层
有好多地方需要优化
  1. (foreach lay (list "msk" "tst")
  2.                 (if (not (tblsearch "layer" lay))
  3.                         (make_layer lay 2 "continuous")
  4.                 )
  5.         )
创建图层前判断下,图层存不存在,不存在再创建
initget在中望2014CAD里面,这么写(initget "Y Yes N No")就足够了,AutoCAD中,自行测试
(setq key (if key (strcase key) "N"))
(if (or (= key "YES") (= key "Y"))
在不需要返回的子函数或主函数中,最好在最后面增加上(prin1)防止输出或重复打印
所有的子函数中建议将变量设为局部变量,然后将所有的子函数抢嵌套在主函数里面,子函数名作为主函数的局部变量,具体参考http://bbs.mjtd.com/thread-192021-1-1.html
发表于 2021-12-23 19:58:49 | 显示全部楼层
顶起顶起,,大神威武
发表于 2021-12-23 23:50:07 | 显示全部楼层
使用命令会关闭所有捕捉  没办法拾取捕捉点  能保留捕捉最好了
 楼主| 发表于 2021-12-24 07:34:50 | 显示全部楼层
最新更新版已保留捕捉 ,請重新下載,謝謝!
发表于 2021-12-24 08:45:53 | 显示全部楼层
謝謝分享!
這樣子確實節省滿多時間的
发表于 2021-12-24 09:42:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,又有新作,给力
发表于 2021-12-24 09:54:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,好用。
发表于 2021-12-24 10:22:32 | 显示全部楼层
先收藏了,等需要的时候再来下
发表于 2021-12-24 11:46:23 | 显示全部楼层
好牛
感谢分享
能不能多收点币后分享源码
GMT+8, 2025-12-12 07:53 , Processed in 0.180895 second(s), 30 queries , Gzip On.
