查看: 1755|回复: 5
[讨论] 先恭喜明经重开,求助判断点号是否有重复
发表于 2022-1-30 17:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq Ptname "LMLWS101")
(setq ssPtname(ssget "X" (list '(0 . "TEXT")(cons 1 Ptname))))
(if(> (sslength ssPtname) 1)
  (alert "当前点号有重复!")
但这种判断要区分大小写。
怎么样写把大小写都考虑进去?  感谢
发表于 2022-1-30 18:50:05 来自手机 | 显示全部楼层
ssget选择文字返回选择集ss,遍历ss取出文字,转大写和需要判断的字符串(转大写后)比较,相同则搜集
 楼主| 发表于 2022-1-30 20:18:14 | 显示全部楼层
这是很好的方法,感谢回复。
但好象有用  ssget 后跟 mode的方法能解决。这样更简便。
发表于 2022-1-30 22:08:07 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget '((1 . "[Ll][Mm][Ll][Ww][Ss]101"))))
通用性不强啊
发表于 2022-2-3 21:37:23 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. (setq tx  "LMLWS101"
  3.        tx  (strcase tx)
  4.        ss  (ssget "X" (list '(0 . "TEXT")))
  5.        lst '()
  6.        i   -1
  7. )
  8. (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  9.   (setq t1 (strcase (xyp-DXF 1 s1)))
  10.   (if (equal t1 tx)
  11.    (setq lst (cons s1 lst))
  12.   )
  13. )
  14. (if (> (length lst) 1)
  15.   (alert "当前点号有重复!")
  16. )
  17. (princ)
  18. )
 楼主| 发表于 2022-2-4 09:27:31 | 显示全部楼层
感谢您的回复。程序写的很经典,学习了。
GMT+8, 2025-11-14 07:14 , Processed in 0.157288 second(s), 26 queries , Gzip On.
