查看: 4096|回复: 26
[提问] 【已解决】求大神帮提取增强属性块内图号和图名,并且复制在剪贴板内,谢谢了
发表于 2022-2-7 14:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我想 提取标题栏里图号和 图名的值,就是我已经填好,但是需要给 提取出来,并且给复制一下,谢谢了。
发表于 2022-2-8 09:36:24 | 显示全部楼层
  1. (setq ref (car (entsel)))   ;;;选择图块引用
  2. (setq refobj (vlax-ename->vla-object ref))
  3. (vla-get-HasAttributes refobj)    ;;;值为:vlax-true,表示具有属性
  4. (setq atts (vla-GetAttributes refobj))   ;;;获取稍有属性
  5. (setq atts (VLAX-SAFEARRAY->LIST (VLAX-VARIANT-VALUE atts)))
  6. (setq atts (mapcar '(lambda(x)
  7.                       (cons (vla-get-TagString x) x))
  8.                    atts
  9.                    )
  10.       )
  11. (vla-get-TextString (cdr (assoc "图样名称" atts)))   ;;;"图样名称"的属性值
  12. (vla-get-TextString (cdr (assoc "图样代号" atts)))   ;;;"图样代号"的属性值
发表于 2022-2-8 09:28:34 | 显示全部楼层
wo870711 发表于 2022-2-8 08:14
大神,你这个是提取了所有的值么,提取所有的值我找到代码了,但是我就想提取其中的某项怎么弄。
如果你要现成的,可以求助会开发的给你写。
如果你想学习怎么开发,可以从基础学起。
(cdr (assoc "图样名称" (block:get-attributes (car(entsel)))))(cdr (assoc "图样代号" (block:get-attributes (car(entsel)))))
发表于 2022-2-8 06:53:04 | 显示全部楼层
(block:get-attributes (car(entsel))) ;; 将属性名和值以点对表的形式返回。
使用方法:
1, 安装@lisp
2.  (require 'block:*)
3.  (block:get-attributes (car(entsel)))
函数源码:  http://atlisp.cn/function/block:get-attributes
复制到剪贴板 参见函数  http://atlisp.cn/function/clipboard:setdata
发表于 2022-2-7 15:29:27 | 显示全部楼层
提取对应属性标记的值就是了
 楼主| 发表于 2022-2-7 15:30:48 | 显示全部楼层
烟盒迷唇 发表于 2022-2-7 15:29
提取对应属性标记的值就是了
大神,我要是会提取就不用问了 ,我还知道这是第8个 第9个。
发表于 2022-2-7 15:38:11 | 显示全部楼层
论坛这么多资源,搜一下属性值怎么获取就得了
 楼主| 发表于 2022-2-7 15:44:55 | 显示全部楼层
我想说我找了一下午,也没找到,我再找找看吧。
发表于 2022-2-7 16:12:51 | 显示全部楼层
付费的话,可以联系我, qq 1020952830
发表于 2022-2-7 17:09:59 | 显示全部楼层
发个样图测个测试呢
发表于 2022-2-7 17:10:54 | 显示全部楼层
这是非常基础的应用,无论是读还是写,应该都有大量现成的代码。
 楼主| 发表于 2022-2-8 08:11:24 | 显示全部楼层
可能是我搜的关键词不对,搜了好久相关的都没搜到。
看来你更应该学习的是如何搜索。 就这个例子来说,你是怎么搜索的?  发表于 2022-2-8 10:51
GMT+8, 2025-11-14 05:35 , Processed in 0.177543 second(s), 30 queries , Gzip On.
