查看: 986|回复: 3
[提问] 用att属性定义的文字设置为多行,command命令插入结束时弹出文本窗口
发表于 2022-2-8 13:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我在动态块内定义属性为多行时,command命令插入之后会弹出文字窗口,是否可以取消,或者有什么别的插入方式不弹出窗口,代码如下:
  1. (defun c:ttt()
  2.   (setq cmdecho (getvar "cmdecho"))
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (setvar "attdia" 0)
  5.   (setq inspt (getpoint "\n选择插入点:"))
  6.   (setq blkname "TITLE")
  7.   (setq n1 (getstring "\n请输入工程名称:"))
  8.   (setq n2 (getstring "\n请输入项目名称:"))
  9.   (command "insert" blkname inspt 1 1 0 n1 "" n2 "")
  10.   (setvar "cmdecho" cmdecho)
  11.   (setvar "attdia" 1)
  12.   (princ)
  13.   )
发表于 2022-2-8 14:35:46 | 显示全部楼层
(setvar "attreq" 1)放前面
 楼主| 发表于 2022-2-8 14:55:33 | 显示全部楼层
加上这段命令好了,没有文字窗口了,谢谢
 楼主| 发表于 2022-2-9 11:23:59 | 显示全部楼层
你好今天测试,发现没有弹出窗口,但是动态块新输入的文字也变成默认了
GMT+8, 2025-5-16 05:09 , Processed in 0.155542 second(s), 25 queries , Gzip On.
