查看: 1667|回复: 2
[讨论] 加载的arx-需调用dll,文件都放入支持文件路径可以运行,但如果放在其他地方?
发表于 2022-2-10 11:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如这个arx和dll放入cad的support,可以正常加载。
例如我用1.lsp,加载2.arx,(2.arx和3.dll)都放在cad目录里面,lisp里面用arxload 可以正常找到和执行
但是我发给arx和dll给其他人,他们放在其他路径(这个路径我预先不知道)
请问如何用lisp加载呢?
如果lisp里面加载当前路径的arx,arx可以找到。
但是arx加载的时候会提示找不到dll而出错。
经过研究,想法是这样:
固定某个路径
用这个命令添加到 cad支持文件路径里面
例如
(setenv "ACAD" (strcat(getenv "ACAD") ";c:\\伙计百科"))
执行后 ,可以找到dll
执行完
再把这个添加的路径删除.....
问题来了,如何把最后一个路径删除,恢复原状呢?
发表于 2022-2-10 15:54:43 | 显示全部楼层
做安装包,或者拖拽lsp的时候获取命令栏的路径
发表于 2022-2-10 15:56:52 | 显示全部楼层
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/10209549.html
参考一下,群里大佬的帖子
GMT+8, 2025-12-18 05:12 , Processed in 0.147540 second(s), 24 queries , Gzip On.
