查看: 1002|回复: 8
[提问] 关于表的运算请教 表中的第二个数据再加减-个数值
发表于 2022-2-14 08:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师
怎样把表1排列横排变成竖排
((-14 0.6) (-11 0.5) (-10 0.4) (-6 0.3) (-4 0.2) (-2 0.1))
转换为表2
(-14 0.6)
(-11 0.5)
(-10 0.4)
(-6 0.3)
(-4 0.2)
(-2 0.1)
然后,表2 中的第二个数据再加减-个数值?
比如表2 中的第二个数据同时相加 2
最终的是
(-14 2.6)
(-11 2.5)
(-10 2.4)
(-6 2.3)
(-4 2.2)
(-2 2.1)
多谢指导
发表于 2022-2-14 08:54:14 | 显示全部楼层
_$ (setq lst1 '((-14 0.6) (-11 0.5) (-10 0.4) (-6 0.3) (-4 0.2) (-2 0.1)))
_$ (foreach x lst1 (princ x) (princ "\n") (princ))
(-14 0.6)
(-11 0.5)
(-10 0.4)
(-6 0.3)
(-4 0.2)
(-2 0.1)
_$ (foreach x lst1 (princ (list (car x) (+ 2 (cadr x)))) (princ "\n") (princ))
(-14 2.6)
(-11 2.5)
(-10 2.4)
(-6 2.3)
(-4 2.2)
(-2 2.1)
_$
你的所谓表2,其实不能称其为表,只能叫显示方式
发表于 2022-2-14 09:50:22 | 显示全部楼层
第一个问题不存在,横着竖着还是斜着只是显示方式,数据结构没有变;
第二个问题:
  1. (setq lst '((-14 0.6) (-11 0.5) (-10 0.4) (-6 0.3) (-4 0.2) (-2 0.1)))
  2. (mapcar '(lambda(x) (mapcar '+ '(0 2.) x) ) lst)
 楼主| 发表于 2022-2-14 10:29:03 | 显示全部楼层
第二个问题:
多谢大师指导  还不熟悉  所以 才提出来横排 竖排问题
 楼主| 发表于 2022-2-14 10:30:35 | 显示全部楼层
((-14 0.6) (-11 0.5) (-1 ...
多谢大师指导  我测试下   多谢
 楼主| 发表于 2022-2-14 12:40:45 | 显示全部楼层
(defun TT-STR (lst1  NUM / )
        ;(foreach x lst1 (princ x) (princ "\n") (princ))
        (foreach x lst1 (princ (list (car x) (+ NUM (cadr x)))) (princ "\n") (princ))
(TT-STR lst1 36 )
=====<飞诗Lisp编辑器 2022/2/14 12:40:10>=====
(-14 36.6)
(-11 36.5)
(-10 36.4)
(-6 36.3)
(-4 36.2)
(-2 36.1)
大师  这样好像也可以..
 楼主| 发表于 2022-2-15 22:17:16 | 显示全部楼层
大师 还有一个情况
假如我的记事本内容如下:0.000
4 2.0 0.1 3.0 0.1 7.0 0.1 8.0 0.1
6 2.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1 4.0 0.1 1.0 0.1 3.0 0.1
READ-LINE 读取后得到的字符串
"0.000"
"4 2.0 0.1 3.0 0.1 7.0 0.1 8.0 0.1"
"6 2.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1 4.0 0.1 1.0 0.1 3.0 0.1"
总是会添加 "  这个符号,再用 LIST 函数转换为点表后会变成这样
("4 2.0 0.1 3.0 0.1 7.0 0.1 8.0 0.1")   但是为多了个 " 符号, 点表无法参与数学计算
如何解决这个问题?多谢
发表于 2022-2-15 22:26:25 | 显示全部楼层
f4800 发表于 2022-2-15 22:17
大师 还有一个情况
假如我的记事本内容如下:0.000
(read (strcat "(" "6 2.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1 4.0 0.1 1.0 0.1 3.0 0.1" ")"))
 楼主| 发表于 2022-2-15 22:49:46 | 显示全部楼层
多谢大师。。。OK了
GMT+8, 2025-11-14 05:35 , Processed in 0.170863 second(s), 25 queries , Gzip On.
