查看: 4429|回复: 18
<源码>框选图形最大外框,最大外形中心线
发表于 2022-2-15 12:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
效果如图
zdd   框选   最大外框
zce    框选   最大外框中心线
 楼主| 发表于 2022-3-7 14:49:33 | 显示全部楼层
  1. (defun C:zddw(/ col mn mode pt1 pt1-2 pt2 pt2-2)
  2.
  3.         (setq mn (zdwkgj (ssget)))
  4.         (setq pt1 (car mn))
  5.         (setq pt2 (cadr mn))
  6.         (setq pt1-2 (list (car pt2) (cadr pt1) 0.0))
  7.         (setq pt2-2 (list (car pt1) (cadr pt2) 0.0))
  8.
  9.         (setq mode (getvar "OSMODE"))
  10.         (setvar "OSMODE" 0)
  11.
  12.         (command "DIMLINEAR" pt1 pt2-2 "@ -50,0")
  13.
  14.         (command "DIMLINEAR" pt2 pt2-2 "@ 0,50")
  15.
  16.         (setvar "OSMODE" mode)
  17.
  18. )
  19. (defun C:zddn(/ col mn mode pt1 pt1-2 pt2 pt2-2)
  20.
  21.         (setq mn (zdwkgj (ssget)))
  22.         (setq pt1 (car mn))
  23.         (setq pt2 (cadr mn))
  24.         (setq pt1-2 (list (car pt2) (cadr pt1) 0.0))
  25.         (setq pt2-2 (list (car pt1) (cadr pt2) 0.0))
  26.
  27.         (setq mode (getvar "OSMODE"))
  28.         (setvar "OSMODE" 0)
  29.
  30.         (command "DIMLINEAR" pt1 pt2-2 "@ 100,0.3")
  31.
  32.         (command "DIMLINEAR" pt2 pt2-2 "@ 0,-100")
  33.
  34.         (setvar "OSMODE" mode)
  35.
  36. )
 楼主| 发表于 2022-3-7 14:46:48 | 显示全部楼层
2022年3月7号  更新
增加功能
zddw    框选最大外形标注  外标注
zddn     框选最大外形标注  内标注
发表于 2022-5-11 13:49:17 | 显示全部楼层
可以了  原来是没加载之前的函数  感谢大佬
发表于 2022-2-26 07:40:51 来自手机 | 显示全部楼层
文本可以吗?
发表于 2022-2-27 23:12:54 | 显示全部楼层
文本可以吗?
发表于 2022-4-14 17:27:56 | 显示全部楼层
感觉浪费了一个币;这个功能太简单了,我以为是最小外轮廓,
发表于 2022-5-11 13:43:28 | 显示全部楼层
正需要  哈哈
大佬666
发表于 2022-5-11 13:46:08 | 显示全部楼层
浩辰2022用不了
发表于 2022-5-25 13:57:27 | 显示全部楼层
没看明白,什么功能啊、
GMT+8, 2025-5-24 18:01 , Processed in 0.252720 second(s), 25 queries , Gzip On.
