查看: 1360|回复: 5
[源码] vlisp操作网络映射方法分享
发表于 2022-2-16 15:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用脚本的方法,配合vlisp函数,可以实现对网络映射的操作,以下是个人的方法总结,分享出来,抛砖引玉。
一、脚本方法
二、vlisp源码参考
(defun c:tt ()
  (setq WshNetwork (vla-getInterfaceObject (vlax-get-acad-object) "WScript.Network"));创建WScript.Network对象
  (vlax-invoke-method WshNetwork 'RemoveNetworkDrive "s:" "true" "true");删除当前映射
  (vlax-invoke-method WshNetwork 'MapNetworkDrive "s:" "\\\\196.168.1.1\\test");创建新映射
  (vlax-release-object WshNetwork);释放WScript.Network对象
tigcat + 1 很给力!
发表于 2024-7-31 09:55:27 | 显示全部楼层
MXS 发表于 2022-8-11 20:06
(defun c:tt ()
  (setq WshNetwork (vla-getInterfaceObject (vlax-get-acad-object) "WScript.Network ...
要将"\\\\196.168.1.1\\test"修改为你电脑上的一个共享文件夹路径
发表于 2022-2-16 20:14:01 | 显示全部楼层
能举个应用的例子吗?楼主
 楼主| 发表于 2022-2-19 09:19:47 | 显示全部楼层
Bdj 发表于 2022-2-16 20:14
能举个应用的例子吗?楼主
参考代码就是在电脑上创建一个盘符是“s:”的网盘
发表于 2022-8-11 20:06:17 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
  ;(vlax-invoke-method WshNetwork 'RemoveNetworkDrive "s:" "true" "true");删除当前映射
  (vlax-invoke-method WshNetwork 'MapNetworkDrive "s:" "\\\\196.168.0.254\\暖通插件");创建新映射
想请教一下为何这样做完之后电脑直接卡死
发表于 2024-7-31 10:56:03 | 显示全部楼层
写个bat,subst X: drv:\path1\path2
GMT+8, 2025-5-7 16:46 , Processed in 0.192716 second(s), 28 queries , Gzip On.
