查看: 1682|回复: 6
[LISP]小问题请教。
发表于 2004-3-25 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个小问题想请教,如下是我的一个菜单:
ID_abcde [问候]^c^c(load '问候.lsp');hai
;问候.lsp是我编的一个画任意角度矩形的程序,hai是其中画矩形的命令
我每次使用菜单的时候都要先加载,才运行命令,怎样才能捕捉到程序已加载,直接运行命令而不用每次都加载程序呢?
发表于 2004-3-25 16:40:00 | 显示全部楼层
(if (not c:hai) (load ...
 楼主| 发表于 2004-3-25 16:55:00 | 显示全部楼层
谢谢!回答真是及时!只是上论坛不太容易,有时要等好一段时间,即使是这样也是很值得的。
发表于 2004-3-25 21:43:00 | 显示全部楼层
(if (null hai) (load....)
发表于 2004-3-25 21:44:00 | 显示全部楼层
其实多加载一遍也没什么不好,又不浪费时间,又能更新程序.
发表于 2004-3-26 08:10:00 | 显示全部楼层
XY发表于2004-3-25 21:43:00(if (null hai) (load....)
需要更正的,因为一般应用的程序都定义成c:xxx,在命令行输入xxx来使用,而不会定义成函数,在命令行输入(xxx)来使用。 如果定义成c:xxx,xxx并不会跟此函数有关系,如果没有别的地方给它赋值,它仍然为空
 楼主| 发表于 2004-3-26 09:33:00 | 显示全部楼层
看着前面的条件,对我很有启发,我可以据此选择加载整个*.lsp文件还是只加载里面的所需的主程序,以节约系统资源;而且如果*.lsp文件很大,在菜单上单独加上一个加载键时也可据此让其中的命令键可用或不可用,再次谢谢各位!
GMT+8, 2025-5-13 17:16 , Processed in 0.174669 second(s), 25 queries , Gzip On.
