查看: 12056|回复: 43
[经验] [原创]把lisp程序加密成fas(有升级)
发表于 2022-2-17 08:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理很简单,就是把lisp文件变换成乱码,然后嵌入一个fas框架中,变成一个fas文件。这个fas框架是手工打造的,不是标准的,一般的反编译工具对它无效。加密强度和acad自带的原始lsp加密protected类似,用于保护免费软件够用了。卖钱的软件建议购买专业的pfas2.x
这个fas在被加载的时候,会自行把乱码解密成一个字符串,从内存中加载,不会产生临时文件。
程序内定义了一个函数 c:l2f
用法:L2F回车,选需要加密的lisp文件,点打开就可以加密成功。
注意lisp文件的大小不能超过64k,因为lsp中字符串的定义是用了两个字节,能表示的最大数是65535
为方便批量处理,新版定义了一个函数 lsp2fas  用法:(lsp2fas "d:/111.lsp")
有朋友问我,为什么升级后还是不支持大于64k的文件?
因为这种加密是把lsp文件加密后作为一个字符串来处理的,相当于给lsp文件直接加了一个壳,脱壳后拿到的是你完整的带注释的源码。
加密强度不够高,因此只适用于免费软件和小插件。大于64k的程序,编译后用免费的pvlx2.21加密更安全。
对于能卖钱的程序,建议不要用免费加密工具,购买收费的pfas3.0更专业,更安全。
参与人数 6明经币 +7 金钱 +30 收起 理由
自贡黄明儒 + 1 很给力!
linhuiu0668 + 1 神马都是浮云
linshiyin2008 + 1 很给力!
USER2128 + 1 赞一个!
highflybird + 2 + 30 很给力!
tryhi + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2022-2-17 12:55:14 | 显示全部楼层
无币的可以在这里下载
tryhi + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2022-2-17 10:12:30 | 显示全部楼层
好的,谢谢测试
 楼主| 发表于 2022-2-18 16:18:00 | 显示全部楼层
emk 发表于 2022-2-17 15:23
lisp文件的大小不能超过64k,能再改大些吗?
命令太短冲突,最好直接改成 lisp2fas
如果大于64k需要用到字符串拼接,处理起来比较麻烦。你可以把lsp分段加密,然后把多个fas组合成一个。太大的lsp不建议用这种方式加密,速度慢,加密强度不高。可以考虑用pfas2.x专业加密
发表于 2022-2-17 08:24:05 | 显示全部楼层
不错 好用 支持   点赞
发表于 2022-2-17 08:32:04 | 显示全部楼层
不错 好用 支持   点赞   支持大佬新作  感谢分享!!
 楼主| 发表于 2022-2-17 08:46:00 | 显示全部楼层
无币的请去15楼下载
发表于 2022-2-17 08:56:42 | 显示全部楼层
支持,讚~
版大的東西都很棒!
发表于 2022-2-17 09:13:37 来自手机 | 显示全部楼层
很好,太牛丁,感谢
发表于 2022-2-17 09:20:53 | 显示全部楼层
感谢分享。
有bug
CAD 2022加载出错
命令: (LOAD "D:/搜狗高速下载/lsp2fas.fas") ; 错误: 无效的二进制文件格式: 体 (2) 错误
加密后的fas在cad 2022不可加载
发表于 2022-2-17 11:23:50 | 显示全部楼层
太牛了,增加多选功能,更香,更顺滑,大师出品
GMT+8, 2025-5-25 14:44 , Processed in 0.197128 second(s), 29 queries , Gzip On.
